Neuling IPhone App (DS File, DsPhoto, DS Audio)Synology DS 213j Einstellen Fritzbox
baloulilou
13. Dez 2013
brauche mal eure Hilfe, habe mir eine Synology 213j Nas gekauft. Normal auf Computer installiert und sie Läuft soweit im Heimnetzwerk.
Nun möchte ich dort mit den IPhone App (DS File) darauf zugreifen, bloß ich frage mich was ich einstellen muss.:(
Habe mir schon eine DNS Adresse besorgt und ein wenig probiert mit DDNS an meiner Fritzbox.
Bekomme es aber nicht hin, nun meine Frage wie mache ich dieses am besten und was muss ich an meine
Fritzbox einstellen (Portfreigabe u.s.w.).
Des weiteren was muss ich in der Synology Nas einstellen bzw. freigeben?
Wie gesagt Anfänger und wirklich keinen Plan, habe meine DNS Adresse schon in der Fritzbox und
in der Nas eingegeben aber es funktioniert nicht.:mad:
Wenn möglich eine detaillierte Beschreibung wäre Super.
Ingo
baloulilou
13. Dez 2013
Ist denn das einrichten des DDNS der richtige Weg um auf die App im IPhone auf die Nas zuzugreifen,
oder gibt es noch andere Wege.
Wäre noch super wenn jemand einen Link schickt wo es genau beschrieben wird, da ich nichts auf Anhieb finde.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Du schreibst...
... habe mir eine Synology 213j Nas gekauft. Normal auf Computer installiert und sie Läuft soweit im Heimnetzwerk.
An den fett unterlegten Stellen, kommt bei mir die Frage auf, ob du die DS-File App auch "nur" innerhalb deines lokalen Netzwerkes nutzen möchtest. Wenn dem so ist, dann brauchst du nämlich keine DDNS etc.
Tommes
baloulilou
13. Dez 2013
Nein ich möchte von außerhalb mit den IPhone Apps zugreifen.
Suche nur eine Anleitung die mir es einfach erklärt und ob DDNS der
richtige Weg ist.
Des weiteren welche Ports muss ich im Router freigeben um die IPhone
Apps zu benutzen?
Tommes
26. Okt 2009
Dann ist DDNS der richtige Weg für dich.
Richte im Router (oder auch auf der DS) einen DDNS-Dienst ein, leite die nötigen Ports der Dienste, die du übers Internet erreichen möchtest (http/80, https/443, WebDAV/5005 oder 5006 etc.), in deinem Router weiter.
Da du eine Fritzbox hast, wäre evtl. diese Anleitung schon mal gut. Alles Andere findest du hier im Forum oder auf den Seiten von Synology im Bereich Hilfe & Support. auch die DSM-Hilfe ist sehr nützlich.
Tommes
baloulilou
13. Dez 2013
Tommes
Also bei beiden Geräten den DDNS Dienst einrichten?
Ingo
Tommes
26. Okt 2009
Nein. Entweder/Oder. Nicht auf beiden Geräten. Ich bevorzuge steht's den Router, da dieser eh immer läuft. Es geht natürlich auch auf der DS! Vor allem dann, wenn du z.B. den Synology eigenen DDNS-Dienst nutzen möchtest. Diesen kannst du in der Fritzbox imho nicht einstellen.
Tommes
baloulilou
13. Dez 2013
Tommes
Ok werde es probieren.
Gruß und Danke
Ingo
Kusselin
29. Feb 2012
Hallo, ui dann hab ich es auch nicht richtig eingestellt!! Habe in der fritte und auf der ds den dyndns eingerichtet.. Also brauche ich in der ds das gar net einstellen???
Gruss kussel
101010
01. Dez 2013
Richtig, einmal reicht. Ich bevorzuge auch die FB. Funktioniert problemlos. Damit komme ich dann auf alle Geräte in meinem Netz, sei es Webcams, NAS oder Dreambox.
Kusselin
29. Feb 2012
Hi 101010,
ok, dann lasse ich es in der FB stehen und machs an der DS raus...aber was anderes jetzt zu den apps aufm iphone udn von draußen erreuchbarkeit...ich habe port 81 freigemacht udn wenn ich nun mit dem iphone ausherhalb im browser https://meinedynadresse.org:5001 eingebe komme ich drauf..wie siehts mit den apps aus wie muss die weiterleitung in der fritte aussehen wenn ich auch per https zugreifen will:
andere anwendungen
von port 443 an port 81 ???
dann gebe ich doch in der app oben meinedyndnsadresse.org:443 ein richtig?
Gruss
101010
01. Dez 2013
Also ich habe bei mir die Apps direkt mit der IP/Port so eingestellt, wie ich es auch zuhause im lokalen Netz benötige.
Auf der FB habe ich keine weiteren Ports freigegeben, ich verbinde mich mit meinem Smartphone via VPN mit der Fritzbox, und dann starte ich die entsprechende NAS-App (oder Dreambox App etc). Für die Apps selber sieht es so aus, als ob sie im lokalen Netz laufen.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Gruss
Kusselin
29. Feb 2012
ahhh ok verstehe..so kann ichs auch machen..aber wenn ich jetzt mal kein vpn habe....und mich an einem fremden rechner einwählen will..dann brauche ich ein Port und wie würde das dann aussehen?
GRuss
101010
01. Dez 2013
Dann bräuchtest Du offene Ports. Aber ich hab warum solltest Du mal kein VPN haben. Bei mir gibt es/gab es das Problem nicht. Entweder mache ich über Mobilfunk das VPN auf, oder besser bei einem freien WLAN. An einem fremden Rechner würde ich das jetzt aus Sicherheitsgründen nicht machen wollen
Kusselin
29. Feb 2012
O.K. verständlich..aber zum Ausprobieren...welche Ports müsste ich in der Friitte wie und aufmachen??? wie müsste das unter der fritte mit Freigaben aussehen....
Port 443 an 443 über die IP meiner DS an 81 ??? das weiß ich net..ich möchte einfach mal probieren....mit der Audiostation und videostation und filestation!!
Wäre nett wenn du mir das detailliert erklären udn sagen könntest!!
Vielel Grüße
Kussel
101010
01. Dez 2013
Hi, mit der Frage kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich bei mir nur die FB entsprechend eingerichtet habe. Vielleicht helfen Dir auch die youtube Tutorials von iDomiX weiter, z.B. http://www.youtube.com/watch?v=Cs16evhOxaE
