Newbie will endlich seine Daten sichern / Extern auf NAS und dann spiegeln
koollook
11. Dez 2024
da ich meine Daten endlich richtig sichern möchte, habe ich mir jetzt ein DS223j und zwei WD Red Plus 6TB Platten bestellt.
Aktuell sichere ich meine Daten (sehr viele Fotos und ein paar private Dokumente) in sehr unregelmäßigen Abständen auf eine externe Platte.
Meine Idee war jetzt, diese Daten (der externen Festplatte) auf eine WD Red Plus zu ziehen und diese dann mit der zweiten zu "spiegeln".
Wenn neue Daten (Fotos) hinzukommen (die ich lokal am Rechner bearbeite), lade ich diese wieder auf die erste WD Red Plus. Diese soll dann die Daten in regelmäßigen Abständen auf die zweite Platte gespiegelt werden.
Anmerkung: Ich möchte die Daten auf dem PC bearbeiten, nicht auf dem NAS.
Nun habe ich chatgpt gefragt, wie ich vorgehen soll und habe folgenden Vorschlag bekommen:
1. Hardware-Setup
1.1 Festplatten einlegen:
- Schalten Sie das Synology DS223j aus und legen Sie beide Festplatten ein.
- Achten Sie darauf, dass beide Festplatten korrekt eingesteckt und fixiert sind.
1.2 Synology anschließen:
- Verbinden Sie das NAS mit Ihrem Netzwerk (Router) und schalten Sie es ein.
2. Initiale Einrichtung des NAS
2.1 Synology DSM installieren:
- Greifen Sie über einen Webbrowser auf das NAS zu: Geben Sie http://find.synology.com ein oder nutzen Sie die IP-Adresse des Geräts.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des DiskStation Managers (DSM).
2.2 RAID-Typ einrichten:
- Während der Einrichtung wählen Sie den RAID-Typ. Für Spiegelung wählen Sie RAID 1.
Achtung: Beim Einrichten von RAID 1 werden die Festplatten formatiert. Stellen Sie sicher, dass keine wichtigen Daten darauf gespeichert sind, bevor Sie fortfahren.
3. Daten von einem externen Laufwerk kopieren
3.1 Externes Laufwerk anschließen:
- Schließen Sie das externe Laufwerk an einen USB-Port des Synology NAS an.
3.2 Dateimanager öffnen:
- Öffnen Sie die DSM-Benutzeroberfläche und navigieren Sie zu File Station.
3.3 Daten kopieren:
- Das externe Laufwerk wird im Dateimanager als USB-Ordner angezeigt.
- Kopieren Sie die gewünschten Daten vom externen Laufwerk in einen Ordner auf Ihrem NAS.
4. RAID 1 konfigurieren und Synchronisation starten
4.1 RAID 1 manuell erstellen (falls noch nicht erfolgt):
- Gehen Sie zu Storage Manager > Speicherpool.
- Erstellen Sie einen neuen Speicherpool und wählen Sie als RAID-Typ RAID 1.
- Die Synchronisation beginnt automatisch, wenn beide Festplatten korrekt eingelegt sind.
4.2 Synchronisationszeit:
- Die Synchronisation kann einige Stunden dauern, abhängig von der Kapazität der Festplatten.
5. Überprüfung und Sicherheit
5.1 Status prüfen:
- Überprüfen Sie den Synchronisationsstatus im Storage Manager.
- Nach Abschluss der Synchronisation sind Ihre Daten auf beiden Festplatten gespiegelt.
5.2 Backup einrichten (optional):
- Um Daten zusätzlich abzusichern, richten Sie regelmäßige Backups ein, z. B. auf ein weiteres externes Laufwerk oder einen Cloud-Service.
Ist das so plausibel und machbar?
Vielen Dank und beste Grüße,
André
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Hallo André, willkommen im Forum,
der Punkt 5.2 ist mit der Wichtigste: Ans Backup denken, denn die Spiegelung ist kein Backup sindern dient nur der Ausfallsicherheit, sprich Verfügbarkeit der Daten.. Die Spiegelung der Daten passiert sofort, wenn auf der Platte etwas gespeichert, aber auch gelöscht wird! Deshalb immer an ein, am besten versioniertes, Backup z.B. auf USB-Platte denken.
Ansonsten passt das.
NSFH
09. Nov 2016
Der Ablauf ist total einfach:
Syno mit 2 HDs im RAID1 (Spiegelung) in Betrieb nehmen und deine Daten wann immer du willst auf diesem speichern.
An die Syno schliesst du eine externe Festplatte an, die aber ca 50% grösser sein sollte als dein Raid in der Syno (hier also 10-12TB). Dafür kannst du eine günstige, langsame HD verwenden, zB WD Green/Blue)
In der Syno selbst richtest du mit Hyperbackup einen Datensicherungsjob ein, der regelmässig ein inkrementelles Backup auf der USB-Platte speichert.
Und den Murks von chat... einfach löschen!
koollook
11. Dez 2024
Dankeschön! Sollte am Freitag alles ankommen - bin mal gespannt, ob ich das so hinbekomme :)
NSFH
09. Nov 2016
Dazu findest du hier reichlich Hilfe!
ottosykora
17. Apr 2013
hier vielleicht etwas umdenken:
du wirst nicht auf 'die erste' was laden, sondern auf den Server und das heisst auf beide Platten die sich drin befinden gleichzeitig. 'Inregelmässigen Abständen' gibt es dabei auch nicht, sondern gleichzeitig
das nur so zur Aufklärung
Backup wurde dann schon von den anderen Kollegen beschrieben
Reaktionen: dil88
Ja, so machst Du nichts falsch, aber Schau Dir mal das an Nutzerleitfaden - Gedanken vor und nach dem Kauf | Das deutsche Synology Support Forum
Zum Backup und was ein Raid eigentlich ist wurde hier schon etwas gesagt, Du kannst anstatt des Raid 1 auch das von Synology vorgeschlagene SHR verwenden und auf jedenfall Btrfs als Dateisystem verwenden.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_install_DSM
https://kb.synology.com/api/v1/find...y_braswell_916+/100/MainMenu/get_started.html
Reaktionen: dil88
