+-Serie NFS auf DS-107+ aktivieren
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Ich habe ein Problem bei meiner DS-107+ den, die oder das NFS zu aktivieren.
Telnet funktioniert, aber laut Anleitung von Tandu
1.Telnet freischalten mit Patch
2. per Telnet einloggen(Putty) Login:root Pw:adminpasswort
3.wechselt ins Verzeichnisse durch Eingabe von
cd /usr/syno/etc/rc.d
4.Jetzt die Datei umbenennen durch Eingabe von
mv S83nfsd.sh.sample S83nfsd.sh
5. jetzt den NFS Dienst starten. (Startet bei jedem reboot der DS dann automatisch)
/usr/syno/etc/rc.d/S83nfsd.sh start
"Starting NFS Server" erscheint im Terminal
6. jetzt die config datei anpassen mit dem Editor (vi) durch eingabe von
vi /etc/exports
7. Jetzt im VI Editor mit (i) kann man in den Schreibmodus wechseln und
in die erste Zeile für die DBOX2 das hier reinschreiben
/volume1/verzeichniss ip.der.dbox(async,rw,all_squash,anonuid=2008,anong id=201)
bsp
/volume1/video/dbox 192.168.0.9(async,rw,all_squash,anonuid=2008,anong id=201)
Mit ESC in den Befehlsmodus wechseln und mit der eingabe :w im Editor abspeichern.
Dannach mit der Eingabe :q denn editor verlassen.
8. Jetzt cd / eingeben und dannach die Zeile
/usr/sbin/exportfs -a
eingeben
9.Jetzt nur noch das Verzeichnis auf der Box mounten und denn "ro" Parameter auf der Box in rw ändern.
Als zusätzliche Parameter noch async mit einfügen und gegebenfalls den Ringbuffer erhöhen.(Bei mir 80)
Und natürlich das login und pw nicht vergessen einzutragen.
Bei mir läuft es so perfekt. Ich hoffe ich konnte helfen.
klappts nicht.
1./2./3. funktioniert, aber bei 4. erhalte ich eine Fehlermeldung.
mv: unable to rename ´S83nfsd.sh.sample´: no such file or directory
Was mach ich evtl falsch?
m.f.G.
Tandu
04. Jul 2007
Gebe mal nach Punkt 3 "dir" ein und schaue ob die Datei "S83nfsd.sh.sample"
vorhanden ist. Da Punkt 4 die Datei nur umbenennt.
Firmware 518 hast du darauf?
mikeundkirsten
10. Jan 2008
die firmeware 518 habe ich drauf.
aber die datei heißt bei mir
S83nfsh.sh
Cerberus
03. Okt 2007
Hallo mikeundkirsten,
der Schritt den du ausführen möchtest, ist nur ein umbenennen der Datei.
Bei dir hat er offensichtlich geklappt, kannst also mit Schritt 4 weitermachen.
Die Fehlermeldung kommt nur wenn man die Datei mehrmals umbenennen möchte...
Grüße, Cerberus
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Aber ich habe doch gar keine Datei S83nfsd.sh
Bei mir gibts nur S83nfsh.sh
Cerberus
03. Okt 2007
kann das sein dass du dich beim umbenennen verschrieben hast???
Führ doch einfach den Befehl mit der jetzigen Datei nochmal aus:
mv S83nfsh.sh S83nfsd.sh
Müsste eigentlich funktionieren.
Grüße
mikeundkirsten
10. Jan 2008
So,
Einen SChritt weiter.
Aber jetzt fehlt mir das Verständniss, für Punkt 7.
Was ist das für ein Pfad?
Wolcher Ordner kommt da rein? DS oder Dreambox?
Brauch ich nen Namen vor der IP? (Dreambox 192.168.99.15 oder
Dreambox/192.168.99.15)
Ich möchte gern die beiden Unterordner (Medien und Musik) von public (auf der DS)
im Ordner harddisk zur Verfügung stellen (auf der Dreambox 192.168.99.15)
Cerberus
03. Okt 2007
Dann musst du auch zwei Verzeichnisse einrichten:
1. Eintrag
/volume1/Medien 192.168.99.15(async,rw,all_squash,anonuid=2008,anong id=201)
2. Eintrag
/volume1/Musik 192.168.99.15(async,rw,all_squash,anonuid=2008,anong id=201)
Einen zusätzlichen Namen brauchst du nicht, die IP ist ja ein Netzwerkname.
Ansonsten alles so eingeben wie oben beschrieben.
In den Schreibmodus kommt man nur wenn man i eingiebt...
Viel Erfolg wünsch ich noch!!!
Grüße Cerberus
