NFS Mount ohne Security möglich? 1813+ und REELbox
nandor
10. Jan 2012
Ich betreibe seit längerem eine DS211+ im Netz und seit neuem dazu eine DS 1813+.
Die 1813 soll jetzt anstelle der "alten" zum Aufnehmen genutzt werden. Weg genauso wie bisher: enable NFS, gemeinsamen Ordner freigeben mit NFS Privilege. PROBLEM: die 1813 unterstützt NFS security (Kerberos). Es erscheint die Auswahl:
Security lässt sich in der Auswahl nicht abwählen. Das Feld erscheint dann rot und die NFS Rule kann nicht gespeichert werden. Wird security angeschalten (mit: "AUTH_SYS"), funktioniert zwar die Freigabe und das NFS wird von der REELBOX gefunden aber es kann nicht zugegriffen werden - die Aufnahme funktioniert nicht. Bei der 211+ mit NFS ohne Security Feature funktioniert es bestens.
FRAGE: Lässt sich die NFS Security im DMS abschalten (ich bin scheinbar zu blöd dazu) oder sonst eine Lösung? Ich hab mich schon blöd gesucht und alle Wikis von Synology sagen dazu nix. In Windows funktioniert mount und Read/Write auf diese NFS problemlos.
Entschuldigung falls die Frage blöd ist und tausend Dank für die Hilfe.
valbuz
30. Apr 2008
Habe dasselbe Problem hier. Gibt's schon eine Lösung?
Danke
Pat
10. Jan 2014
Sys ist schon Ok.
Aber du brauchst wahrscheinlich root-squash.
Wenn der Client schreibt, muss er das mit einem User machen, der der DS bekannt und auch berechtigt ist.
Da du kein netzwerkweites Userkonzept hast, probiert es der Client sehr wahrscheinlich als "root"
Mit dem rootsquash kannst du diesen Zugriff auf einen lokalen UND berechtigten User umbiegen.
Rootsquash=admin bedeutet also: wenn der Client als root schreibt, gehört die Datei auf der DS dem User admin und wird dort auch so angezeigt.
Und der muss die entsdprechenden Rechte für das Share besitzen.
valbuz
30. Apr 2008
Danke, wird's mal ausprobieren.
Melde mich wieder...
valbuz
30. Apr 2008
Danke, das war's!
Gruss
Pat
