NGINX und PiHole als Docker
blotto82
14. Mrz 2011
Ich bin gerade am grübeln ob es wirklich sinnvoll und/oder praktikabel ist neben PiHole auch NGINX als Reverse Proxy auf der gleichen Synology zu betreiben...
Durch die Verwendung der gleichen Ports wie die Webstation (80,81,443) kommt es schon beim starten des Dockers zu Problemen.
Wenn ich die ändere, dann funktioniert er nicht so wie er soll.
Ziel ist es die ganzen anderen Dienste/Docker auf dem NAS einfacher anzusprechen, also dem Unifi Controller einfach unter http://unifi aufrufen zu können usw.
Hat das schon einer zum laufen bekommen, oder lieber den NGINX extern laufen lassen, z. B. auf einem RasPi ?
metalworker
25. Apr 2023
du kannst ja auch Synology eigenen Reversproxy nehmen . Da sparst dir den NGINX ,
blotto82
14. Mrz 2011
Und wo/wie wird der eingestellt?
metalworker
25. Apr 2023
blotto82
14. Mrz 2011
es ist doch komplizierter als ihr denkt. es sollte auch ohne Zertifikat und eigene domain gehen.
die Lösung mit PiHole und NGINX gefällt mir da doch einfacher und besser.
Werde wohl gucken das ich testweise den NGINX auf meiner Pi4 laufen lasse um zu sehen wie gut das in der Praxis klappt.
Wenn es klappt, dann sind es nur zwei Dinge die ich machen muss um eine eigene URL pro Docker/Dienst einzurichten.
*kw*
10. Aug 2013
"Irgendwo" musst du aber ein Zertifikat herbekommen. NGINX Proxy Manager benötigt für ein LE Zertifikat einen Anbieter (Hoster), der "DNS API challenge" unterstützt. Ansonsten musst du es manuell "von woanders" installieren.
In der DS kannst du ein Synology-eigenes nehmen.
Edit: ja, der NPM läuft bei mir extern auf dem RPi4, das wäre dann aber ein Thema abseits der DS/Forum. Und ich würde AdGuard Home nehmen, das hat noch einen eigenen DNS-Server mit an Board.
