DSM 7.1 nichts geht mehr
iahd
11. Feb 2011
Hallo zusammen
nun ja habe auf die neuste software installieren wollen , blieb 30 min hängen und nichts geht mehr ... gemäss synology testen betreff motherboard HD rausnehmen und schauen was passiert. gemacht getan ... wenn ich den d2216 starten will kommt nur den venti und kein licht . nichts. gibts da ne möglichkeit mit einem usb stick das board wieder flott zu machen oder ist mein nas nun elektroschrot ?
danke bin nicht so der spezialist ....
Servus,
Klein,-Großschreibung wäre toll. Was ist ein d2216? Findet der Synology Assistent die DS und welchen Status zeigt er an? Wieso hast du das Update abgebrochen?
Du solltest mal mehr über Dein System und Konfig erzählen.
Vermutlich hast Du eine DS 216?
iahd
11. Feb 2011
Sorry Also ganz Brav es ist eine DS 216+II . Ich habe nichts abgebrochen . Das Updatet startet ganz normal wie immer. Nach 30 Minuten warten und immer noch nichts passierte, es leuchtet keine Anzeige nichts, kein Status wo blinkt LAN DISK1/2 nichts. Ich habe auch keinen Zugriff mehr via Netzwerk.... dann habe ich die DS mit dem Knopf runtergefahren. Wollte sie wieder hochfahren, doch wie bereits beschrieben dreht der Venti und keine Anzeige leuchtet oder pieps die DS
iahd
11. Feb 2011
nein der Assistent findet nichts.... Status kein Licht
Schalte die DS an und mache einen einfachen Reset und dann nochmal mit dem Assistent schauen.
Nimm mal beide Festplatten raus und schau ob die DS ohne startet und wenn ja was sie dabei macht.
Leuchtet am Netzteil die grüne Lampe? vielleicht ist das ja defekt.
Rotbart
04. Jul 2021
Mal die Kopfzelle auf dem Board wechseln.
iahd
11. Feb 2011
also beide HD sind raus und Baterie ersetzt . nichts..... Startet nicht . einzig der Venti dreht... Spannung ist vorhanden.
