node red im Docker, wie Zugriff auf das Dashboard? Anfänger Frage
alphabravocharly
31. Mrz 2015
Hallo Forum,
Nachdem ich über ein Jahr mich mit dem Smarthome nicht mehr beschäftigt habe möchte ich wieder einsteigen.
Habe eine 220+ mit 10GB Speicher. Möchte von der CCU 3 auf das NAS umsteigen
HMIP USB Stick, Hue, AVM Dect
raspberryMatic läuft im docker
node red in der VM.
Auf node red habe ich via port 1880 Zugriff (flows erstellen/bearbeiten usw).
Nur unter welchen port ist das Dashboard erreichbar?
Es ist alles sehr gut dokumentiert nur das nicht, oder ich hab es einfach überlesen in den vielen Anleitungen und Videos.
Danke füre eure Hilfe
alpha
its
27. Aug 2016
Reaktionen: alphabravocharly
alphabravocharly
31. Mrz 2015
Wie kann ich eine Verbindung von aussen zu einem host Docker herstellen? Port ist frei in der syn und auf der fritz.
Danke
its
27. Aug 2016
Wenn der richtige Port in der Fritz!Box freigegeben ist, sollte das reichen. Welches Docker-Image möchtest du denn erreichen?
alphabravocharly
31. Mrz 2015
hallo,
evcc auf port 7070. Ist in der syn händisch hinzugefügt worden. Port 7070 auf der firtz ist geöffnet.
Muss ich eingetlich den port in der fritz manuel hinzufügen wenn ich über die syn die route configuration mache?
Danke
alpha
Dann lass mal das "/ui" weg
synpi
29. Jun 2016
Naja, es geht ums Dashboard, die Oberfläche zum Erstellen der flows ist erreichbar...
Die Dashboards musst du aufrufen, indem du oben rechts auf das Burger Menü gehst und dort irgendwo auf "Dashboard" drückst. Ich habs nicht mehr genau im Kopf
synpi
29. Jun 2016
Ok, habe es zunächst installieren müssen, dachte das wäre Standard.
Jetzt geht's mit /ui
