Noob Frage zu Raid und Backup gleichzeitig mit RS819 und 4x 4TB
renedivx
13. Jan 2012
ich habe heute für unsere Firma die RS819 und 4x WD Red 4TB Bestellt.
Geplant war eigentlich ein Raid 6 zu machen. Jetzt schreiben viele das Raid ja kein Backup ist. Hätte mich hier besser vorher im Forum einlesen sollen.
Nun gut. Jetzt hatte ich überlegt 2 Platten als Raid 1 zu machen und die anderen beiden internen Platten dann als Backup Platten zu nutzen. Wäre das so möglich?
Ist das eine gute Idee oder quatsch? Hättet ihr hier bessere Vorschläge wie ich das Ganze Ausfall sicher und zugleich als Backup nutzen kann?
Danke euch.
LG Rene
McFlyHH
02. Jan 2014
Mit einem Gerät geht nur das eine oder das andere aber beides gleichzeitig nicht sinnvoll.
NSFH
09. Nov 2016
Natürlich geht das. Du könntest auch jede der 4 HDs als einzelne Volumes betreiben, dazu raten kann ich allerdings nicht.
Wenn die Syno wirklich mal die Grätsche macht kommst du an das Backup auf der/den HDs nicht ran, erst wenn du ein Ersatzgerät hast.
Zu empfehlen ist immer ein Backup auf eine externe HD. Die könntest du via eSATA oder USB3 an die RS anschliessen.
Da du von einer Firma schreibst empfehle ich aber was anderes:
Beschafft euch noch eine kleine Syno, kann ja auch gebraucht sein. Ein Raid1 fähiges Gerät mit 2 HDs wäre da zu bevorzugen, es geht aber auch mit einer einzelnen HD.
Diese nutzt ihr als Backup-Server am besten weit ausserhalb des Serverraumes als Schutz vor Brand, Diebstahl......
Auf dieser Syno alles deinstallieren und nur Hyperbackup Vault installieren.
In der Firewall dieser DS alles blocken bis auf DSM und den Backup-Port.
Von der RS von einem Ethernet-Port eine Direktverbindung auf die DS per LAN. Dabei ggf ein anderes IP-Netz verwenden.
Auch diese Verbindung/diesen Ethernetport in der Firewall nur für Hyperbackup zulassen.
Man könnte auch mit einer speziellen App von Synology die DS auf diese Weise fernsteuern.
Jetzt sind eure Daten absolut safe, auch oder besser besonders vor Ransom Software.
Von der RS machst du dann per Hyperback die Datensicherung auf die DS.
Das ist eine extrem kostengünstige und hoch effektive Datensicherung.
Teuer muss dieses Konstrukt nicht sein. Eine gebrauchte DS sollte ab 100€ zu bekommen sein plus mindestens eine HD in der Grösse 8-12TB.
Bei einer genrauchten DS nur darauf achten, dass zumindest die Version DSM6 darauf noch läuft.
McFlyHH
02. Jan 2014
Natürlich geht das.
Ich habe nicht geschrieben, dass es nicht geht, sondern dass es nicht sinnvoll geht!
Eben genau aus dem Grund, den du slebst nennst, dass man ein Problem hat, wenn einem das (eine) Gerät die Grätsche macht. darauf wollte ich hinaus.
renedivx
13. Jan 2012
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit einer zusätzlichen DS klingt an sich ganz gut. Dann reicht es ja wenn ich 2x 4TB in die RS819 stecke als Raid 1. Und dann die anderen beiden in eine andere DS. Bei der RS819 müssen ja nicht alle Schächte belegt sein oder?
Ansonsten wenn ich jetzt doch alle Platten in die RS819 mache und dann die ersten beiden Platten als Raid 1. Kann ich dann die anderen beiden Platten einzeln einrichten und mit einem Tag verzögern jeweils immer komplett auf eine der anderen Platten die Daten vom Raid 1 sichern? Quasi 1x Raid 1 und dann 2x Backup.
Wenn die RS819 dann mal ausfallen sollte. Kann ich dann die jeweiligen Backup Platten einfach in ein externes HDD Gehäuse packen und auf alle Dateien dort zugreifen über MacOS?
NSFH
09. Nov 2016
Bei einem 4-Bay solltest du immer 2 HDs einbauen und diese als SHR2 installieren. Dann kannst du bei Bedarf jederzeit die 3. und oder 4. HD ergänzen.
Genau das geht nicht, du kannst keine HD aus der Syno rausnehmen und via ext Gehäuse einfach so auf die Backups zugreifen. Deswegen habe ich geschrieben Backup IMMER auf externe Systeme durchführen! Im übrigen empfehle ich da immer BTRFS zu nutzen, gerade bei den inkrementellen Backups spart das richtig Platz und Zeit.
Entweder machst du das mit einer ext HD oder mehr proffessionel und sicherer mit einer kleinen DS.
djbase
21. Mrz 2020
Ich würde auch empfehlen die RS819 mit 4 Platten als SHR1 (3x Speicher, 1x Redundanz) laufen zu lassen und eine kleine DS2xx als Backup-Lösung.
RichardB
11. Jun 2019
Synchrotron
13. Jul 2019
Nur mit "Null" Daten ...
renedivx
13. Jan 2012
Danke euch,
Wir haben das jetzt erstmal so gemacht. 3x 4TB in die RS819 mit SH1. Die vierte 4 TB Platte haben wir jetzt erstmal Extern im USB 3.0 Gehäuse angeschlossen zur Datensicherung. Später soll dann eine zweite kleine Diskstation kommen so wie Ihr das beschrieben habt.
LG Rene
