NordVPN and Proxy im Docker, aber wie ?
Tuxnet
02. Jan 2019
leider komme ich nicht weiter.
Ich habe mir eine Lizenz von NordVPN gekauft.
Habe den client auf eine raspbery installiert ( die Tips habe ich hier im Forum bekommen ),
und Tunnel nun mein ganzes Netzwerk.
Hier mal die Anleitung für diejenigen die daran auch Interesse haben.
#ttps://www.bitblokes.de/vpn-router-mit-raspberry-pi-raspap-und-nordvpn-openvpn-einfach/
Ich würde mir jetzt gerne eine. NordPN Proxy im Docker aufsetzen,
aber ich scheitere Kläglich.
Der Docker startet, ich melde mich auf bei NordVPN an ( sehe ich im Terminal ),
aber ich kann den Proxy nicht nutzen. Die Seiten des Browsers öffnen sich einfach nicht.
Hat hier jemand Erfahrungen ?
Fusion
06. Apr 2013
Für was willst du den proxy aufsetzen? Als Ersatz für den Raspi?
Reaktionen: Tuxnet
haydibe
12. Apr 2016
Ein Docker Image erfolgreich als Container zu betreiben ist meist weniger eine Frage von exakter Erfahrung mit einem genauen Image, sondern genereller Docker Erfahrung und der Fähigkeit Dokumentation zu lesen, verstehen, umzusetzen und schlecht oder gar nicht beschriebene Teile der Dokumentation zu kompensieren.
Interessanter ist doch deine genauen Einstellungen präsentiert zu bekommen. Bitte Benutzername und Passwort anonymisieren und den Rest unverändet darstellen. Wir kennen weder welches Image verwendet wurde, noch welche Umwelt-Variablen gesetzt wurden oder ports gemapped wurden. Im Grunde haben wir bis dato rein gar nichts erfahren, ausser das es um NordVPN geht und Du es als "Docker" (Ich frage mich immer welcher Idiot angefangen hat Container als "Docker" zu bezeichnen....) nicht zum fliegen bekommst.
Reaktionen: Tuxnet
dojo
14. Dez 2016
Ich denke er hat sich nur falsch ausgedrückt und möchte RaspAP im Container inkl. seiner NordVPN Konfiguration laufen lassen.
Es gibt auch schon ein Issue (https://github.com/billz/raspap-webgui/issues/458) im offiziellen Repo darüber.
OffTopic: Ich weis ja nicht wofür du deinen VPN Zugang benötigst, jedoch würde ich mir überlegen ob ich bei NordVPN bleibe:
- https://tarnkappe.info/nordvpn-raeumt-strafverfolgungsbehoerden-datenweitergabe-ein/
- https://tarnkappe.info/nordvpn-android-app-plaudert-sensible-daten-aus/
An deiner Stelle würde ich mir einen kleinen VServer mieten den du mittels Paysafecard bezahlen kannst und installierst dort z.B. OpenVPN.
Reaktionen: Ulfhednir und Tuxnet
Tuxnet
02. Jan 2019
Ihr habt natürlich recht,
ein paar angaben wären hilfreich
Folgendes Docker image verwende ich
https://registry.hub.docker.com/r/jeroenslot/nordvpn-proxy/
So habe ich ihn erstellt
docker run -d \
--cap-add=NET_ADMIN \
--device=/dev/net/tun \
--name=vpn \
--dns=103.86.96.100 \
--dns=103.86.99.100 \
--restart=always \
-e "USERNAME=xxxx“ \
-e "PASSWORD=xxxx“ \
-e "LOCAL_NETWORK=192.168.0.0/24" \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /volume1/docker/Nordvpn:/app/ovpn/config \
-p 8282:8118 \
jeroenslot/nordvpn-proxy:
Mittlerweile bauen sich auch die Seiten über den Proxy auf,
aber ich habe noch immer meine IP-Adresse.
Irgendwas läuft da krum
Danke für den TIP dojo
haydibe
12. Apr 2016
Das Image ist so angelegt, das andere Container das Netzwerk des NordVPN Containers verwenden können UND andere Anwendungen es als http proxy verwenden können.
Wenn 192.168.0.0/24 die CIDR von deinem lokalen LAN ist und syno-ip:8282 als Proxy im Browser eingestellt ist, dann sollte es gehen.
Gibt es in den Container Logs keine entsprechenden Hinweise? Bspw. zu Probleme mit dem tun device?
Tuxnet
02. Jan 2019
Ich habe den Fehler gefunden,
das Problem war das ich als DNS server den Phiole angegeben habe.
Den neu gestartet und alles lief, keine Ahnung was da schief lief.
Danke für eure Hilfe ;-)
