NTP-Server Problem DS107+
heibie
25. Jan 2016
Ich habe als Hauptdiskstation eine DS215.
Für ein Backup habe ich noch eine alte DS107+ die bisher immer nach Zeitplan einmal die Woche für ein rsync-Backup hochgefahren ist. Seit kurzem klappt das nicht mehr. Uhrzeit und Datum verstellt sich auf der DS107 immer wieder. In den Zeiteinstellungen kommt die Meldung, dass sie sich nicht mit dem NPT-Server synchronisieren kann. Auf der DS107+ läuft DSM 3.1 1639.
Ich habe an der DS107 eigentlich keinerlei Änderungen vorgenommen und kann nicht nachvollziehen, woran das Problem liegen könnte.
Vielen Dank schon mal für Tipps und Lösungsvorschläge.
Heiko
AndiHeitzer
30. Jun 2015
So ganz spontan fällt mir ein, das die Stützbatterie des Mainboards das Zeitliche gesegnet haben könnte.
heibie
25. Jan 2016
Erklärt das nur, warum sich de Zeit immer wieder umstellt oder auch, warum der NPT-Sync nicht klappt?
Und kann man de Batterie einfach austauschen oder ist das komplizierter?
Danke Dir für Deine Hilfe.
Heiko
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Die Stützbatterie ist üblicherweise eine Knopfzelle und sollte ausgetauscht werden können.
Wenn die DS herunterfährt, dann sollte die Knopfzelle die interne Zeit weiterlaufen lassen können. Ist die Knopfzelle hin, dann stellt sich die Uhrzeit auf irgendeinen Wert ein und kann, warum auch immer, nicht gesynct werden.
Genauer weiß ich das leider auch nicht.
heibie
25. Jan 2016
So, ich hab die DS aufgeschraubt und die Knopfzelle ausgetauscht. Geht relativ einfach. man muss nur 4 Schrauben lösen. Nach dem Neustart kommt beim NPT-Sync schon mal die Fehlermeldung nicht mehr. Jetzt noch beobachten, ob der nächste automatische Start nach Energiezeitplan auch funktioniert.
Danke schon mal für den Tipp!
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Keine Ursache :)
Vielen dank für deine Rückmeldung.
