nur eine Festplatte "sichtbar"
NL-Hai
06. Mai 2010
bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal bei alle Initiatoren des Forums bedanken.
Nun zum Problem:
Bei der Neuinstallation vom DS210J mit 2 Festplatten der Marke Seagate Barracuda 1,5 TB 7.200 rpm habe ich lautes "klacken" Festgestellt. Nachdem viele Stunden vergangen sind (habe das Gerät halt nachts durchlaufen lassen!), wird mir nur eine Festplatte angezeigt. Das "klacken" ist nicht mehr da. Beide HDs-LEDs leuchten grün. Bei Schreibvorgänge blinkt jedoch nur eine LED. Ich kriege die 2. Festplatte nicht zu "sehen":mad:. Ist die Platte defekt oder mache ich da was falsch.........:confused: :confused:
Vielen Dank im Voraus,
Hai
PatrickS3
18. Mrz 2010
Hast Du mal einen Screenshot vom Volumemanager?
jahlives
19. Aug 2008
Hast du die Platten denn überhaupt als RAID eingerichtet? Hast du im Volumemanager eine Volume über beide Platten erstellt?
NL-Hai
06. Mai 2010
erstmal vielen Dank für die schnelle Antworten. :)
Die 2. Festplatte ist ja nicht sichtbar :mad:, ich habe also gar nicht die Möglichkeit ein Raid zu erstellen....
Sehe Bild im Anhang!
Gruß,
Hai
NL-Hai
06. Mai 2010
Noch ein Screenshot....
PatrickS3
18. Mrz 2010
Hast Du die DS schon mal runtergefahren, nochmals aufgemacht und geschaut ob die 2. Platte evtl. nicht richtig sitzt?
NL-Hai
06. Mai 2010
jo..
runter, raus, hoch OK
runter, 2. wieder rein... hoch.
Nur 1. HD sichtbar...
Gruß,
Hai
PatrickS3
18. Mrz 2010
Hm.
Hast Du die Möglichkeit, die verdächtige Platte mittels USB Gehäuse oder ADapter am PC anzuschliessen?
Oder mal nur die verdächtige Platte allein in der DS einbauen und versuchen die DS zu starten.
NL-Hai
06. Mai 2010
letzteres ja.
werde ich sofort probieren....
bis gleich!
Gruß,
Hai
NL-Hai
06. Mai 2010
Status LED: orange \ grün blinkend
LAN LED: grün blinkend
Disk 1 LED (dort wo jetz die HD eingebaut ist): grün blinkend
Disk 2 LED (dort wo jetzt keinhe HD eingebaut ist): aus
Ein "verbinden" ist nicht möglich!
Gruß,
Hai
jahlives
19. Aug 2008
Wenn du jetzt die Platte gewechselt hast müsstest du die Firmware neuaufspielen, damit die DS mit der Platte arbeiten kann. Du hast ja, wenn ich das richtig vestanden habe, Disk2 auf den Platz der Disk1 versetzt und Disk1 ist jetzt nicht mehr drin.
Ich würde mal gucken ob du die Firmware via Syno Assistant installieren kannst. Wenn das klappt, dann würde ich auf einen Schaden am 2. Anschluss des SATA-Kontrollers der DS tippen. Wenn das nicht klappt dann hat eher Disk2 einen Schuss
NL-Hai
06. Mai 2010
Installation läuft...
mal abwarten!
Jedenfalls schon mal sehr vielen Dank...!
Gruß,
Hai
NL-Hai
06. Mai 2010
Vermute mal dass die Platte einen Defekt hat, oder?
Gruß,
Hai
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Bisher hat ein lautes rhythmisches "Klacken" immer darauf hin gedeutet, dass eine Platte massive Probleme mit kaputten Sektoren hat. Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich die Platte mal an einen PC anschließen und ein Diagnoseprogramm des Herstellers laufen lassen, das die gesamte Oberfläche überprüft. Das heißt leider bei jedem Hersteller anders, ist aber meist auf der Web Seite zu finden. Falls noch Garantie auf die Platte ist, musst Du bei den meisten Herstellern ohnehin so ein Tool laufen lassen, um eine Fehlernummer für den Antrag auf eine RMA Nummer zu bekommen.
jahlives
19. Aug 2008
Tritt dies jetzt also mit der Disk2 am Anschluss von Disk1 auf? Dann ist es 99.99% die Platte. Hast du mal geprüft ob dein PC mit dieser Platte noch was anfangen kann? Vielleicht ist nur der MBR darauf Schrott.
Wenn du einen Linux PC hast dann könntest du relativ einfach den MBR überschreiben und versuchen ob die DS die Platte dann mehr mag. Es gibt auch für Windows Tools die eine Festplatte komplett mit Nullen überschreiben können. Das dauert zwar sehr lange, hilft jedoch oft bei zickigen Platten
NL-Hai
06. Mai 2010
HD ist ganz neu... und 2 Wochen Reklamation ohne Gründe möglich... :):)
Also habe ich Heute bereits eine Umtausch Aktion angestoßen. Wäre halt toll gewesen wenn ich das Problem ohne Umtausch hin bekommen hätte...
Gruß,
Hai
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
HDs gehen ja meist in den ersten Wochen oder nach sehr langer Zeit kaputt.
Wenn Du bis zum Umtausch noch ein wenig Erfahrung sammeln möchtest, wäre in dem Fall wohl das hier das Tool der Wahl. In der Seitenmitte steht "SeaTool für Windows Herunterladen". Soll auch mit der Platte im USB Gehäuse funktionieren, braucht also nicht mal intern an einen PC.
Falls Du das Tool noch benutzt, teil mal das Ergebnis mit.
