Nvidia SHIELD (OS: Android TV) mit DS1513+ Netzwerkspeicher verbinden...?!
rogersennhauser
25. Mai 2010
Guten Tag Allerseits :)
Ich versuche nun seit gut 4 Tagen erfolglos meine neu erstandene Nvidia Shield mit meiner Synology NAS zu verbinden.
Und bin allmählich an Ende mit meinem Latein. :confused:
Nicht das ich etwas unversucht gelassen hätte. Bin mit meinen Tests nun soweit das ich mit Bestimmtheit sagen kann, dass ich den Nvidia Shield problemlos mit einem Windows 10 Rechner und entsprechender Freigabe im LAN verbinden kann.
Aber die Synology bedient im lokalen LAN eine Workstation und ein Notebook mit Windows 10 und das läuft einwandfrei. Auch habe ich Testhalber versucht mein Arbeitsnotebook mit dem gewünschten UNC Pfad und Benutzer
(inkl. Passwort) zu Mappen und das bekomme ich in 2 Minuten gebacken.
Die Shield ist mit Android TV Version 5.2 (24.28.403.173) auf dem aktuellsten Software stand. Selbst einen 2 Stündlichen Total Reset habe ich über mich ergehen lassen - Alles erfolglos! :(
Vorgegangen bin ich dabei so wie auf der Hersteller Seite von Nvidia beschrieben: Unter „Settings“ (Einstellungen) die Option „Storage & reset“ (Speichern & Zurücksetzen) und anschließend „Network Storage“ (Netzwerkspeicher) auswählen.
Dort wird unter „Available Network Storage“ der verfügbare Netzwerkspeicher angezeigt. Danach einfach das gewünschte NAS-Gerät und „Connect as a registered user“ (Als registrierter Nutzer verbinden) auswählen.
Danach nur noch Benutzernamen und Passwort eingeben und schon sollte alles bereit stehen.
Meistens ernte ich dann aber nur das der Benutzername oder das Passwort falsch sei. Oder sonst erscheint das sich die Nvidia Shield nicht mit dem Netzwerkspeicher verbinden kann.
Der Host Name meiner Synology lautet «filestation» und die korrekte IP Adresse wird von der Shield auch richtig erkannt und zur Verbindung angeboten. (Leider ohne Erfolg)
Und wenn ich den korrekten UNC Pfad «\\filestation\video» eintrage oder das Ganze mit IP Adresse «\\192.168.111.241\video» versehe. bekomme ich nur immer die gleichen absagen.
Hoffe das mir jemand von Euch den fehlenden Tipp hat wie ich meine Shield mit meiner NAS verbinden kann.
Jetzt schon besten Dank für Euren Input! :rolleyes:
Gruss Roger
-ivan
15. Feb 2012
Der Speicher (Storage) ist nach meiner nach nur für Temporäre Dateien gedacht.
Am besten installierst Du Kodi oder Alternativ richtest Du den Plex Media Server bei Deiner Nvidia Shield ein.
Mit Kodi oder dem Plex Media Server werden die Medien von Deiner Synology verwaltet.
Das heisst; Videos, Bilder und Musik werden vom entsprechenden Programm (Kodi & Plex) indexiert.
Wenn Du bereits Videos oder Bilder hast, kannst Du für den Anfang auch im Play Store die Apps DS Video und DS Photo installieren.
IP Adresse eingeben und schon sollten Deine Videos und Bilder sichtbar sein.
Gruss Ivan
rogersennhauser
25. Mai 2010
Hallo Ivan - Herzlichen Dank wir Deine Zeilen und Deinen Tipp!
Mein Ziel: Gerne möchte ich auf der Nvidia Shield den Plex Server nutzen. Da bei dieser Variante genügend Ressourcen zur Codierung der Filme zur Verfügung stehen.
Die Voraussetzung: All meine Filme liegen aber auf der Synology NAS. Und damit der Plex Server nun Zugriff auf meine Filme erhält.
Muss ich laut Beschreibung der Nvidia Homepage zuerst der Nvidia Shield Netzwerk Zugriff auf die Synology NAS gewährleisten.
Der aktuelle Zustand: Auf der Nvidia Shield wird mir im entsprechenden Menü meine Workstation und meine NAS als Netzwerkspeicher angeboten.
(Also die Shield erkennt die Netzwerkspeicher im LAN) Ich kann mich auch testhalber mit meiner Workstation verbinden. (Das klappt – bringt aber nichts - da keine Filme auf der Workstation)
Mein Problem: Die Nvidia Shield lässt sich nicht mit der Synology NAS verbinden (mappen). Ich bekomme in der Android TV Einstellungen immer die Fehlermeldung das der Benutzer oder das Passwort falsch ist.
Meine Frage: Muss ich auf der Synology NAS für einen Netzwerkverbindung zu einem «Android TV» OS spezielle Einstellungen vornehmen?
Danke für Deine Hilfe!
Gruss Roger
alexs1988
08. Jun 2011
Willst du den die Filme auch unterwegs auf Mobilen entgeräten anschauen? Wenn du das nicht brauchst sondern nur intern in deinem LAN schauen magst kannst du eigentlich auf die Codierung getrost verzichten und wie ivan schon sagte Kodi installieren und den Nvidia Shield einfach als Player verwenden.
Habe hier selbst eine Android Box und einen Raspberry Pi mit Openelec/Librelec (beides Kodi verschnitte laufen) diese spielen auch einfach die Filmdateien so ab wie sie auf dem NAS liegen was wenn man nur im LAN schaut völlig ausreichend ist.
rogersennhauser
25. Mai 2010
Tag Alexs1988,
Da würde ich Dir auch nicht widersprechen. Und ich hab aktuell zur Not den Plax Server auf meiner Synology laufen und im internen LAN läuft das auch. :D
Ich habe aber ein Apple iPad Pro und seit kurzem eine Glasfaser Internet Anbindung mit 1 Gbit/sec (download & upload).
Da nun bei mir eine Nvidia Shield herumsteht die mit Ihrer CPU die Codierung optimal unterstützt, hätte ich gerne den Plex Server auf der Shield.
So das ich die Filme von extern Streamen kann.
Es kann doch nicht so schwer sein eine Nvidia Shield mit einer Synology zu verbinden?! Hat das denn hier noch niemand gemacht? :(
alexs1988
08. Jun 2011
rogersennhauser
25. Mai 2010
Hallo Alexs1988
Besten Dank für Deinen Link zum Plex Support. :eek:
Ich habe heute noch einen Bekannten getroffen der die gleiche Installation hat.
Und habe das ganze nun mit seinem Tip gelöst.
Man hat die Möglichkeit die Nvidia Shield auch als "Gast" zu verbinden.
Ich habe kurzerhand das "Gast" Konto auf meiner Synology aktiviert und das so verbunden.
Das hat auf Anhieb geklappt. Hoffe dass das so hält.
Gruss Roger
