Hallo Zusammen,
ich möchte in Odoo11 ein spezielles Property Management Modul installieren und erhalte bei der Installation eine Fehlermeldung, wobei ich leider nicht drauf komme, wo der Fehler genau liegt und wie ich ihn beheben kann.
Eckdaten:
Docker Version: 18.09.0-0513
Odoo Version: mydoo-11-public:180527
Odoo Modul: zero_rental_sale_property 11.2018.1.0
https://github.com/zfis/zero_rental_sale_property/tree/11.0
Fehler bei der Installation:
Ich würde das Problem in der property.xml suchen und zwar zwischen Line 38 und 44, bin aber leider nicht der große Programmierer sondern ERP-Anwender, weshalb ich eure Hilfe wirklich sehr zu schätzen wüsste!
Vielen Dank schon vorab und LG
Chris
Eckdaten:
Fehler:
Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 1349, in _validate_module_views
self.browse(vid)._check_xml()
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 330, in _check_xml
view_def = view.read_combined(['arch'])
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 704, in read_combined
arch_tree = self.apply_inheritance_specs(arch_tree, view_arch, parent_view['id'])
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 641, in apply_inheritance_specs
self.raise_view_error(_("Element '%s' cannot be located in parent view") % tag, inherit_id)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 503, in raise_view_error
raise ValueError(message)
ValueError: Element '<field name="categ_id">' kann nicht in der übergeordneten Ansicht lokalisiert werden.
Fehler Kontext:
Ansicht `product.template.common.form`
[view_id: 343, xml_id: product.product_template_form_view, model: product.template, parent_id: k. A.]
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 650, in _handle_exception
return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 310, in _handle_exception
raise pycompat.reraise(type(exception), exception, sys.exc_info()[2])
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/tools/pycompat.py", line 87, in reraise
raise value
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 692, in dispatch
result = self._call_function(**self.params)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 342, in _call_function
return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/service/model.py", line 97, in wrapper
return f(dbname, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 335, in checked_call
result = self.endpoint(*a, **kw)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 936, in __call__
return self.method(*args, **kw)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 515, in response_wrap
response = f(*args, **kw)
File "/opt/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 935, in call_button
action = self._call_kw(model, method, args, {})
File "/opt/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 923, in _call_kw
return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 689, in call_kw
return call_kw_multi(method, model, args, kwargs)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 680, in call_kw_multi
result = method(recs, *args, **kwargs)
File "<decorator-gen-46>", line 2, in button_immediate_install
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/module/module.py", line 71, in check_and_log
return method(self, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/module/module.py", line 448, in button_immediate_install
return self._button_immediate_function(type(self).button_install)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/module/module.py", line 541, in _button_immediate_function
modules.registry.Registry.new(self._cr.dbname, update_module=True)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/modules/registry.py", line 85, in new
odoo.modules.load_modules(registry._db, force_demo, status, update_module)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/modules/loading.py", line 343, in load_modules
loaded_modules, update_module)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/modules/loading.py", line 242, in load_marked_modules
loaded, processed = load_module_graph(cr, graph, progressdict, report=report, skip_modules=loaded_modules, perform_checks=perform_checks)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/modules/loading.py", line 178, in load_module_graph
env['ir.ui.view']._validate_module_views(module_name)
File "/opt/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 1351, in _validate_module_views
self.raise_view_error("Can't validate view:\n%s" % e, vid)
ValueError: Can't validate view:
Fehler Kontext:
Fehler Kontext:
Ansicht `product.template.property.form2`
[view_id: 1893, xml_id: zero_rental_sale_property.product_property_form_view2, model: product.template, parent_id: 359]
Chris
