Offline-USV für 2 NAS und eine Erweiterungseinheit
MRiggs
15. Nov 2016
Ich bin auf der Suche nach ner neuen USV für meine beiden NASen:
- 411+ (Backup)
- 1819+ mit DX517
Mir kommt es auf einen möglichts geringen Stromverbrauch an.
Eine Offline-USV würde mir auch reichen.
Hat jemand eine Empfehlung für mich?
Danke und Grüße
Thonav
16. Feb 2014
über die Suchfunktion im Forum nichts gefunden? Das Thema wurde doch schon sehr oft diskutiert…
Brain
20. Dez 2012
Die einfachste Lösung hier wäre eine Back UP UPS.
Bei Ansprüchen zur bessseren Glättung von Stromspitzen, Display am Gerät und schnellere Reaktion beim Herunterfahren - Smart UPS.
Dann wäre als Top noch die Online UPS, da geht der Strom zunächst durch die USV, wird max. geglättet, vermeidet Spannungsspitzen.
Schnelles Signal an die Verbraucher.
Leistung sollte ca. 30% über den Anforderungen liegen - also 400 Watt Anspruch = ca. 700 Watt Leistung.
Anbieter wären z.B. Cyberpower, APC Schneider, PowerWalker, Eaton
Falls Du doch mal per PC zugreifen möchtest, schau nach einer USV die auch eine vernünftige Software zum Monitoring dabei hat.
Ich habe z.B. APC SMT 1000IC und 1500IC - Qualitativ top., Software grausam. Aber wenn man nicht rumspielen mag, reicht das auch, was die beitet.
Eaton Ellipse Eco 800 DIN klick hier, oder klick hier, ich habe die Eaton Ellipse 850 Pro, aber wenn es Dir um keine Active USV geht ist die ECO ausreichend.
Evtl. kannst Du ja auch von der Leistung 1 etwas größere nehmen. (Einfach Googeln)
Kannst Du Dir auch alles schön auf der Eaton Homepage anschauen, Laufzeit je nach Last im Diagramm berechnen, Datenblatt usw.
PC Software nicht notwendig, wird alles auf der DS eingestellt, auch für die anderen DS.
Allerdings empfehle ich Dir egal für welches Model Du Dich entscheidest, wirf bei Synology einen Blick in die Kompatibilitätsliste, damit es kein böses Erwachen gibt ;)
