Open ERP 7
florian-r
12. Dez 2014
Hallo, ich suche andere Nutzer von Open ERP 7 zum Erfahrungsaustausch. Die Suche im Forum führte zu keinem Ergebnis. Daher ein neues Thema.
Aktuell habe ich ein Problem beim Upload von PDF-Dateien in OpenERP 7, das als SQLite auf meiner Diskstation ansonsten sehr erfolgreich läuft (PDF-Upload schlägt komplett fehl - alle anderen Dateiformate funktionieren!!).
Bin für jeden Tipp oder allgemein weitere Hinweise auf aktive Nutzer dankbar.
Viele Grüße
Florian
Servus,
ich nutze auch Openerp 7.
florian-r
12. Dez 2014
Servus! Wunderbar! Klappt denn bei dir der PDF-Upload?!
Danke!
In welchem Bereich, benutzt du PDF-Upload?
florian-r
12. Dez 2014
würde ich sehr gern! Zum Beispiel im Bereich Kontakte --> Anlagen oder Projekte --> Anlagen. Beides geht leider nicht. Lädt und dann gibt es eine Fehlermeldung.
Scheint bei mir zu funktionieren:
Nur auswählen und dann oben links Speichern (rot hinterlegtes Feld)
Hast du vielleicht eine Sicherheitssoftware die den Upload blockt - einfach mal alles deaktivieren?
Was für ein OS benutzt du, welchen Browser - vielleicht mal einen anderen Browser probieren?
Andere Frage, hast du ein "schönes" funktionierendes Angebots, Auftrags, Rechnungsformular, ich tue mich unheimlich schwer beim Anpassen?
Wie lange nutzt du schon Openerp?
florian-r
12. Dez 2014
Habe es im Dezember mit Firefox und Chrome in den jeweils aktuellen Varianten probiert:
Anhang anzeigen 21984 Anhang anzeigen 21985 Anhang anzeigen 21986
Der Prozess kann nicht abgebrochen werden. Man lädt Open ERP dann neu und der Upload schlug fehl.
Kaspersky Firewall/Antivir habe ich testweise deaktiviert: keine Besserung.
Wie gesagt: Excel, Word und andere Dateien lassen sich ohne Probleme anfügen! Das scheint ein PDF-Spezifisches Problem zu sein. In einem anderen Forum wurde schonmal auf PDF-Utilities verwiesen, die eventuell nicht installiert sind?
Die Open ERP Installation läuft auf einer sq-Lite Datenbank - kann es daran liegen? Wie kann ich die aktuelle Datenbank exportieren und in eine neue mySQL importieren? Wie ist der Workflow dafür?
1. export alte OPEN ERP Installation (also daten und plugins)
2. löschen
3. auf DS neue msql Datenbank anlegen (z.B. Maria DB)
4. OE neu einrichten
5. Backup eispielen aus vorheriger Installation.
Vorher würde ich aber gerne einigermaßen sichersein, dass es mit der Art der Datenbank zu tun hat.
Vielen Dank für alle Vorschläge!
florian-r
12. Dez 2014
2. löschen
Datenbankmigration habe ich unter openerp noch nicht durchgeführt.
Hast du IE schonmal probiert und verschiedene PDF files?
Welche DS hast du im Einsatz, wie ist die CPU-Auslastung während des Speichervorgangs?
florian-r
12. Dez 2014
okay, habs noch mit IE probiert. Gleiches Resultat. Auch bei völlig unterschiedlichen PDF.
DS213j -DSM 5.1-5021
Dieses Mal bin ich über Knowlege --> hinzufügen gegangen.
Die komplette Fehlermeldung (die ich auch in Firefox oder Chrome bekommen, wenn ich über das Wissensmanagement-Plugin gehe), liest sich:
Client Traceback (most recent call last):
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/web/http.py", line 195, in dispatch
response["result"] = method(self, **self.params)
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/web/controllers/main.py", line 1079, in call_kw
return self._call_kw(req, model, method, args, kwargs)
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/web/controllers/main.py", line 1071, in _call_kw
return getattr(req.session.model(model), method)(*args, **kwargs)
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/web/session.py", line 43, in proxy
result = self.proxy.execute_kw(self.session._db, self.session._uid, self.session._password, self.model, method, args, kw)
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/web/session.py", line 31, in proxy_method
result = self.session.send(self.service_name, method, *args)
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/web/session.py", line 104, in send
raise xmlrpclib.Fault(openerp.tools.ustr(e), formatted_info)
Server Traceback (most recent call last):
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/web/session.py", line 90, in send
return openerp.netsvc.dispatch_rpc(service_name, method, args)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/netsvc.py", line 295, in dispatch_rpc
result = ExportService.getService(service_name).dispatch(method, params)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/service/web_services.py", line 614, in dispatch
res = fn(db, uid, *params)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/osv/osv.py", line 188, in execute_kw
return self.execute(db, uid, obj, method, *args, **kw or {})
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/osv/osv.py", line 131, in wrapper
return f(self, dbname, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/osv/osv.py", line 198, in execute
res = self.execute_cr(cr, uid, obj, method, *args, **kw)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/osv/osv.py", line 185, in execute_cr
return getattr(object, method)(cr, uid, *args, **kw)
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/document/document.py", line 121, in create
vals['file_type'], vals['index_content'] = self._index(cr, uid, vals['datas'].decode('base64'), vals.get('datas_fname', False), None)
File "/var/packages/OpenERP7.x/target/openerp/addons/document/document.py", line 132, in _index
mime, icont = cntIndex.doIndex(data, datas_fname, file_type or None, None)
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Alle Apps sind up to date?
Python habe ich in Version 3 laufen - wieso auch immer.
enzoberger
22. Mai 2014
Die Lösung für den Poppler-Utils Bug.
Was man benötigt
• 7z Zip-Programm (Google fragen)
• Putty (Google fragen)
• Kompilierte Version der Poppler-Utils (https://packages.debian.org/de/sid/poppler-utils)
Vorgehen
• Runterladen der korrekten Poppler-Utils. Dies ist abhängig von der CPU-Architektur. Für den Atom habe ich die AMD64 Version verwendet.
• Entpacken der Files bis nur doch die Verzeichnisstruktur – beginnend mit „usr“ - übrig ist. Hat man das nicht bereits auf der Disk Station gemacht, dann muss an die Verzeichnisse nun auf die DS verschieben.
• Mit der Putty einloggen. Als User verwendet man „root“ und das Passwort des Administrators.
• Nun sucht man mit dem Befehl „dir ..“ und „dir <Verzeichnis>“ die Poppler-Utils-Verzeichnisse.
• Nun kopiert man die Poppler-Utils-Verzeichnisse mit den Dateien wie folgt in das /usr Verzeichnis:
cp -r usr /
• Prüfen ob die Dateien in die richtigen Verzeichnisse kopiert wurden.
• Viel Spaß beim Upload von PDF-Dateien im OpenERP
