Open VPN über 3G
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Ich versuche über Open VPN auf eine 3G Router mit dahinter liegenden Geräten zu zugreifen.
Leider habe ich noch kein Erfolg gehabt.
Ich habe am 3G Router die Ports 5000 und 80 freigegeben.
Leider kann ich nich auf die DS zugreifen.
Wenn ich 10.8.0.6:5000 eingebe kommt nix im Browser.
Könntet Ihr mir einen Tip geben wie die DS Erreichen kann.
MfG AR
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Vielen Dank für die Nachricht.
Zuhause habe ich eine Ds mit VPN Server laufen. Der Port ist auch freigegeben.
Die Verbindung ist da.
Die DS hinter dem 3G Router ist der Client.
Wie komme ich auf die DS hinter dem 3G Router ??
MfG AR
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Ich dachte über Webbrowser.
Oder brauche ich da ne Clientsoftware ?
MfG
joku
06. Mrz 2011
Hallo, wenn auf der DiskStation oder im Router ein VPN Server aktiv ist,
verbindet sich der externe PC mit einem Client zu dem Server.
Ob OpenVPN, IPSec oder PPTP das entscheidet die Technik die man hat.
Gruß Jo
rieders
14. Feb 2010
Also muss ich mit dem PC eine Clientverbindung zum VPN Server erstellen um auf die Client Ds zugreifen zu können ?
So , das habe ich jetzt mal versucht.
PC als Client verbunden mit dem VPN Server (PPTP).
DS Client auch verbunden mit PPTP.
Wenn ich die ip und dann die 5000 im Browser eingebe wird die Verbindung getrennt.
Warum ???
MfG AR
joku
06. Mrz 2011
Hallo, mit einem Client verbindet sich man zu einem Server, ja. DS Client ?
Hier verstehe ich das Du eine Verbindung mit einem Client zu der DS als VPN Server herstellt
und die DS zusätzlich auch als VPN Client arbeitet ?
Warum ???
Das kann an dem VPN Server und VPN Client auf der DS liegen.
Gruß Jo
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Ich habe die DS1 als VPN Server laufen.
Die DS2 ist ein Client.
Die Verbindung steht.
Ich kann nur nicht auf die DS2 zugreifen.
MfG Ar
joku
06. Mrz 2011
Hallo, ein Client greift immer auf einen Server zu.
Ich gehe mal davon aus das DS1 und DS2 an zwei verschiedenen Orten stehen ?
Möchtest Du via VPN auf beide DS zugreifen ?
Oder soll DS2 via VPN zu der DS1 zugreifen ?
Gruß Jo
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Ja die zwei DS stehen an verschiedenen Orten.
Auf die DS1 kann ich zugreifen, die steht neben dem PC und ist im gleichen Netzwerk.
Die DS2 steht im Garten.
Auf die komme ich nicht drauf.
Mfg AR
rieders
14. Feb 2010
DDNS hat sie nicht.
Ich habe per UMTS eine Verbindung zum Internet.
3G Router von Edimax 6200n mit Simyo Surfkarte , Huawei Stick.
Leider gibt es im Garten keine andere Möglichkeit.
Simyo kann auch kein öffentliche Verbindung bereitstellen.
Mfg Ar
joku
06. Mrz 2011
Aber aus dem Garten erreichst Du das Internet klar.
Nun möchtest Du aber von zu Hause in den Garten ?
Oder aus dem Garten nach Hause auf die DS ?
Gruß Jo
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn DS1 Client ist kann man aus dem Netz der DS2 (die Server ist) nicht auf DS1 zugreifen. Der Synology VPN Server nattet die Verbindung vom VPN-Zwischennetz, auf Anfragen kann geantwortet werden aber einzelne Geräte können nicht angesprochen werden.
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Ich möchte von Zuhause auf die Garten DS2 die Client im VPN Netz ist zugreifen.
DS1 (VPN Server) steht Zuhause, neben dem PC mit dem ich auf die Garten DS2 zugreifen möchte.
Edimax sagt:
Beachten sie , dass die DDNS Funktion sowie die Portweiterleitungen nur mit einer öffentlichen IP Adresse genutzt werden können.
Eine öffentliche IP über 3G bekommen sie in Deutschland nur über die Telekom mit einem speziellen APN (internet.t-d1.de)
DDNS habe ich nicht eingerichtet.
Einen teuren Vertrag mit der Telekom möchte ich nicht.
Gibt es keine Möglichkeit ??
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mit dem Synology Konzept ist dies nicht machbar. Die andere Richtung wäre denkbar, Garten-DS ist Server und heimische DS ist client, geht aber wegen fehlendem DDNS nicht. Per ipkg openVPN sollte auch eine VPN Bridge möglich sein, somit wären beide Netze zusammengeführt. Client muß Garten sein da kein DDNS und ob das über 3g funktioniert weiß ich nicht.
Evtl. kann man per ipkg openVPN eine Konfiguration finden indem Garten Client ist und sich trotzdem im lokalen heimischen Netz ansprechen läßt. So tief hänge ich da jetzt auch nicht drin.
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Da fängt es bei mir an schwirig zu werden.
Ich bekomme irgenwie das IPKG nicht auf meiner DS zum laufen.
Ich wollte auch den Rootkit Hunter laufen lassen , leider braucht der IPKG.
Ich habe schon mehere Versuche unternommen IPKG zu installieren , leider ohne Erfolg.
Reicht das nicht wenn ich die DS im Garten DDNS einrichte ?
Oder muss der Router DDNS haben und die Ports weiterleiten ?
MfG AR
joku
06. Mrz 2011
Hallo, DDNS da einrichten, wo es am einfachsten möglich ist, also DS oder Router.
Die Ports sollten im Router weitergeleiten werden.
Was bei dem Anbieter möglich ist, testen :)
Gruß Jo
