Hallo zusammen
Ich habe erfolgreich eine VPN-Verbindung über mein Synology-NAS eingerichtet.
Wenn ich die lokale IP der Geräte im Webbrowser eingebe, auf welche ich zugreifen möchte, komme ich wie gewünscht auf das Webinterface.
Sobald ich aber über den Hostname auf das jeweilige Gerät zugreifen möchte, komme ich nicht drauf.
In der OpenVPN Config des Clients, welcher die Verbindung herstellt, habe ich folgende Einstellungen:
Unter "dhcp-option" habe ich die lokale IP meiner Fritzbox angegeben, danach war immerhin fritz.box kein Problem. Die restlichen Hostnames funktionieren aber nicht.
Wenn ich Beispielsweise "nslookup HOSTNAME_EINES_GERÄTES" ausführe, erhalte ich die lokale IP des Hostnames. Wieso komme ich dann doch nicht per Hostnames auf die Geräte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüsse
maisen20
dev tun
tls-client
remote xxx.xxx.xxx 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
redirect-gateway def1
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
dhcp-option DNS xxx.xxx.xxx.x
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use
# "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode
proto udp
script-security 2
comp-lzo
reneg-sec 0
cipher AES-256-CBC
auth SHA512
auth-user-pass
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
Grüsse
maisen20
