Hallo liebe Community,
Wie viele kämpfe ich mit dem DS-Light Anschluss von UM bzw. jetzt Vodafon und den Schwierigkeiten des externen Zugriffs.
Ich habe schon viele dazu nachgelesen und es funktioniert auch schon fast aber eben noch nicht ganz ich hoffe ihr könnt mir beim letzten Schritt noch helfen.
Meine DS218+ ist eingerichtet und funktioniert im Heimnetz super.
Vorab: Ich möchte nicht von extern per IPv4 auf die Diskstation zugreifen können, ein reines IPv6 Setup genügt mir. Mein Mobilfunkanbieter (Vodafon) unterstützt IPv6 das konnte ich prüfen.
Ich habe hier eine etwas ältere Anleitung von Thomas Schäfer aus dem Netz verwendet. Ich fasse die kurz zusammen:
Ich habe die Ports auf der FB eingerichtet (1194 für openVPN), habe die IPv6 Unterstützung aktiviert ( DNS-Server, Präfix (IA_PD) und IPv6-Adresse (IA_NA) zuweisen ) und habe per myfritz Freigabe auch eine dyndns erstellt und in der FB eingerichtet. -> Die Weboberfläche ist von extern erreichbar, das ist getestet.
In der DS selbst wurde entsprechend Einstellungen vorgenommen:
Die Einstellungen im Bereich Netzwerk:
Netzwerk-Schnittstelle IPv6: IPv6 Setup: DHCPv6-PD sowie als Standartgateway ist eingerichtet;
Und für OpenVPN
Dynamische IP Adresse Bereich 10.8....;
Port 1194 freigegeben
Protokoll TCP (aus irgendeinem Grund funktioniert UDP gar nicht, dazu später mehr).
Verschlüsselung AES-256-CBC
Authentifizierung SHA512
Clients den LAN Zugriff erlauben und IPv6-Servermodus sind aktiviert
Das Präfix wurde auch auch entsprechend ausgewählt.
Dann die Datei für openVPN exportiert und versucht eine Verbindung aufzubauen.
Das verwunderliches ist, per Android-Handy über das Mobilfunknetz kann ich einen Tunnel herstellen, der mich über die Backupapp auf die Dateien auf der DS zugreifen lässt. Die Verbindung funktioniert also. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich während openVPN verbunden ist im Netz surfe bin ich laut verschiedenen "wie ist meine ip Seiten" nur mit einer IPv4 unterwegs. Es scheint als würde ich nicht meinen Traffic über den Tunnel leiten.
Versuche ich einen Tunnel mit dem Laptop (Windows 10) per Hotspot über das Handy einen Tunnel aufzubauen funktioniert das nicht. D.h. das Programm "Synology Drive Client" findet keine Verbindung mehr, auch die DS gemapppten Laufwerke gehen nicht mehr. Jedoch zeigt mir OpenVPN eine funktionierenden Tunnel an. Und irgendwas geht auch, da ich auch hier, wenn ich meine IP über Websiten erfrage, nur mit einer IPv4 unterwegs bin. D.h. die IPv6 scheint durch den Tunnel "belegt" zu sein.
-> ich habe auch versucht einen Tunnel in einem anderen Heimnetz der Telekom (nicht Mobilfunknetz, mit IPv6) aufzubauen, dort habe ich jedoch das gleiche Problem. Verbindung lt. OpenVPN vorhanden, aber ich kann die DS nicht erreichen.
Meine Plan war jedoch einen tatsächlichen Tunnel zu haben, sodass die ganze Verbindung darüber läuft und die Geräte nicht über IPv4 ausweichen.
Was mich irritiert ist, dass es mit UDP gar nicht funktioniert auch nicht auf dem Handy und das ich scheinbar keinen echten Tunnel aufbaue, über den der Traffic läuft.
Ich hoffe jemand von euch weiß woran das liegen könnte, ich habe das Gefühl ich sehe den falschen "Haken" vor lauter Einstellungen nicht mehr.
Viele Grüße
Hobby
Und für OpenVPN
Viele Grüße
Hobby
