OpenVPN kein tun0 device
nelson1234
19. Jan 2013
Hallo Leute,
ich komme hier einfach nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine DS213 und möchte gerne den OpenVPN server darauf laufen lassen (mit Certs).
Bootstrap nach folgender Anleitung:
http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
OpenVPN nach folgender Anleitung:
http://www.synology-wiki.de/index.php/OpenVPN_auf_der_Diskstation
ifconfig spuckt folgendes aus:
DiskStation> ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:16:44:8D
inet addr:192.168.34.106 Bcast:192.168.34.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8950 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6939 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:532
RX bytes:4551912 (4.3 Mb) TX bytes:1673837 (1.5 Mb)
Interrupt:11
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:3368 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3368 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:298847 (291.8 Kb) TX bytes:298847 (291.8 Kb)
Kein tun0-Device, was vermutlich mein problem darstellt. Entweder installiert sich der tun.ko nicht oder der server läuft nicht an. Keine Ahnung wie ich das genau testen kann bin über ssh in Kommunikation mit der Diskstation. Leider kann ich auch nichts mehr im Inet finden, was mir weiterhilft. Ich hoffe ihr habt ne Idee woran das liegen kann.
Ach ja... Verbindungsversuch vom Client spuckt folgendes aus:
2013-01-19 00:41:23 *Tunnelblick: Established communication with OpenVPN
2013-01-19 00:41:23 OpenVPN 2.3-alpha1 i386-apple-darwin10.8.0 [SSL (OpenSSL)] [LZO2] [eurephia] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110522-1 (2.2.0)] built on Oct 27 2012
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:1337
2013-01-19 00:41:23 Need hold release from management interface, waiting...
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:1337
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: CMD 'pid'
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: CMD 'state on'
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: CMD 'state'
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 1'
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
2013-01-19 00:41:23 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
2013-01-19 00:41:23 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
2013-01-19 00:41:23 Socket Buffers: R=[196724->65536] S=[9216->65536]
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: >STATE:1358552483,RESOLVE,,,
2013-01-19 00:41:23 UDPv4 link local: [undef]
2013-01-19 00:41:23 UDPv4 link remote: [AF_INET]91.58.248.147:1194
2013-01-19 00:41:23 MANAGEMENT: >STATE:1358552483,WAIT,,,
2013-01-19 00:42:23 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
2013-01-19 00:42:23 TLS Error: TLS handshake failed
2013-01-19 00:42:23 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
2013-01-19 00:42:23 MANAGEMENT: >STATE:1358552543,RECONNECTING,tls-error,,
2013-01-19 00:42:23 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
Bin echt am verzweifeln.
Gruss nelson
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hi & Willkommen im Forum :D
Was steht in der /var/log/messages?
Gruss,
ubuntu
nelson1234
19. Jan 2013
Hallo...
erstmal sorry für die anschliessenden Posts hier drunter. Hatte die /var/log/messages aufteilen müssen und kann sie jetz nicht löschen.
Mein Problem hat sich jetzt verlagert ;)
Ich hatte in der server.-Datei nen blöden Fehler gemacht, so dass er gar nicht verbinden konnte. Aber da bin ich auch erst dank des Hinweises mit der /var/log/messages und einer Mütze Schlaf drauf gekommen. Vielen Dank erstmal ubuntu.
Nun ist es so, dass ich leider keine Internetverbindung mehr zustande bekomme, wenn ich mit dem server verbunden bin.
Hier meine Server-conf:
port 1194
proto udp
dev tun
ca /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
dh /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh1024.pem
server 10.X.X.X 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
client-to-client
push "route 192.168.XX.XX 255.255.255.0"
push "redirect-gateway"
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
daemon
und die client.ovpn:
client
dev tun
proto udp
remote XXX 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
#remote-cert-tls server
ca /Users/XXX/Library/Application\ Support/Tunnelblick/easy-rsa/keys/HOME/ca.crt
key /Users/XXX/Library/Application\ Support/Tunnelblick/easy-rsa/keys/HOME/client.key
cert /Users/XXX/Library/Application\ Support/Tunnelblick/easy-rsa/keys/HOME/client.crt
comp-lzo
verb 3
Ne Ahnung woran das liegen könnte?
gruss Nelson
