Hallo, ich habe eine Synology NAS DS213j gekauft. Darauf läuft die aktuelle Version: 4.3-3776-2
Ich habe darauf den VPN Service für OpenVPN Konfiguriert.
Ich habe die es sowohl mit Lokalen Benutzern als auch mit Domänenbenutzern als Account Typ getestet.
Die Konfigurationsdatei wurde angepasst mit der Server IP.
Auch an meiner Sophos UTM Firewall habe ich eine DNAT Rule und eine entsprechende Regel für UDP 1194 eingerichtet.
Leider bekomme ich jedoch keine Verbindung hin.
Ich bekomme folgende Meldung aus dem Client Log.
Ich habe es mit dem OpenVPN Client Viscosity und OpenVPN versucht:
Gibt es evtl. irgendwelche Logs uw... was ich auswerden kann?
Oder sonst tipps was man versuchen kann?
Im VPN Server ist der Status von OpenVPN Aktiviert und Grün.
Die NAT Regel auf der Sophos UTM sollte meiner Meinung nach passen, ich habe kurzfristig den Port von 1194 UDP auf 5001 TCP geändert und konnte die Synology Seite erreichen.
dev tun
tls-client
remote planet-express.xxx.xxx 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
#redirect-gateway
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
#dhcp-option DNS DNS_IP_ADDRESS
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
ns-cert-type server
Okt 01 02:31:55: Status auf Connecting geändert
Okt 01 02:31:55: Viscosity 1.4.6 (1212)
Okt 01 02:31:55: Besturingssysteem is Microsoft Windows 7 Enterprise
Okt 01 02:31:55: Aktivieren des Netzwerkadapters...
Okt 01 02:31:55: Überprüfe die Erreichbarkeit der Gegenstelle...
Okt 01 02:31:55: Gegenstelle ist erreichbar. Starte Verbindungsversuch.
Okt 01 02:31:55: OpenVPN 2.3.2 Windows-MSVC [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [eurephia] [IPv6] built on Jun 18 2013
Okt 1 02:32:00: WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Okt 1 02:32:00: UDPv4 link local (bound): [undef]
Okt 1 02:32:00: UDPv4 link remote: [AF_INET]84.112.x.x:1194
Okt 1 02:33:01: TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Okt 1 02:33:01: TLS Error: TLS handshake failed
Okt 1 02:33:01: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Okt 01 02:33:01: Status auf Connecting geändert
Okt 01 02:33:11: Status auf Disconnecting geändert
Okt 01 02:33:11: Status auf Disconnected geändert
Okt 01 02:33:43: Status auf Connecting geändert
