ich hoffe, die Frage ist noch nicht irgendwo aufgetaucht und ich habe sie übersehen , finden konnte ich jedenfalls nichts.
Ich habe das Problem, dass OpenVPN Verbindungen (egal von welchem Client aus) nach einem Reboot nicht möglich sind. Erst wenn ich das Paket einmal stoppe und wieder starte funktioniert es. Es reicht auch aus, einmal den Haken bei OpenVPN zu entfernen, zu übernehmen und dann wieder zu aktivieren.
Anscheinend wird hier irgendeine falsche Config beim Start geladen.
Synology Support ist auch schon kontaktiert aber das dauert ja meistens etwas und oft wird Neuinstallation der DS vorgeschlagen.
Ich habe weiterhin eine Link Aggregation eingerichtet (der Switch kann 802.3ad und ist auch so konfiguriert). VPN Server wurde auch schon neu installiert.
Ich glaube das Problem ist durch eine Migration meiner DS414 auf 415+ gekommen, bin mir aber nicht ganz sicher. da ansonsten alles funktioniert..
Hier die vermutlich interessanten Stellen aus /var/log/messages. Interessanterweise 10 Minuten vor meinem Verbindungsversuch, danach keine Einträge mehr.
Jul 20 14:39:09 DiskStation vpn.cgi: vpn.cpp:567 Fail to get interface info.
Jul 20 14:39:19 DiskStation vpn.cgi: vpn.cpp:567 Fail to get interface info.
Jul 20 14:39:19 DiskStation openvpn[21891]: WARNING: POTENTIALLY DANGEROUS OPTION --client-cert-not-required may accept clients which do not present a certificate
Jul 20 14:39:19 DiskStation openvpn[21891]: WARNING: file '/var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.key' is group or others accessible
Jul 20 14:40:09 DiskStation openvpn[21924]: Libgcrypt warning: missing initialization - please fix the application
Danke im Voraus!
Grüße,
Markus
Danke im Voraus!
Grüße,
Markus
