Hallo zusammen
Ich nutze eine DS216+ und habe mir ein SSL Zertifikat ausstellen lassen für https Verbindungen.
Dieses funktioniert nun aber scheinbar mit OpenVPN nicht. korrekt.
Auf der Client Sseite bekomme ich folgenden Fehler wenn ich versuche eine Verbindung mit OpenVPN Client herzustellen:
Fri Apr 15 22:50:22 2016 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Fri Apr 15 22:50:22 2016 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Fri Apr 15 22:50:22 2016 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Fri Apr 15 22:50:22 2016 TLS Error: TLS handshake failed
Fri Apr 15 22:50:22 2016 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Fri Apr 15 22:50:24 2016 UDPv4 link local (bound): [undef]
Der Synology VPN Server ist auf das neu erstellte Zertifikat gelinkt. (Wenn ich dies ändere auf das vorinstallierte selbst unterzeichnete synology.com Zertifikat habe ich denselben Fehler)
Von der VPN Server Konfiguration habe ich die Konfigurationsdateien exportiert und so das ca.crt erhalten und beim Client wie üblich importiert. Wenn ich dieses öffne ist es ausgestellt fpr Synology INC CA, was dem selbstunterzeichneten Zertifikat entspricht.
Wie kann ich den VPN Server dazu bringen mein neu gekauftes Zertifikat zu verwenden?
Besten Dank
Chris
Besten Dank
Chris
