Ordner einbinden
MrGrab
02. Jan 2008
Hallo zusammen
Ich hofe ich poste hier am richtigen Ort..!
Mein Problem:
Via Synology Assistant kann ein Ordner ja gut und einfach Eingebunden werden und wird dann im Arbeitsplatz gesehen. Die Dateien können dann normal geöffnet und gespeichert werden wie wenn sie auf dem Lokalen Laufwerk liegen.
Ich möchte nun jedoch via Laptop diese Ordner einbinden. Klar geht das via Synology Assistant im Heimnetzwerk ohne Probleme. Da ich jedoch auf die Dateien zurückgreifen möchte wenn ich unterwegs bin, stellt sich die Frage, wie ich nun das Laufwerk einbinde. Klar könnten die Dateien via Http oder FTP abgerufen werden, ich möchte jedoch die Dateien nur öffnen und wieder speichern können ohne jedesmal einen Download durch zu führen.
Bite nicht lachen wenn diese Frage etwas "doof" ist, wäre wirklich froh um eine kurze Hilfe, Anleitung.
Gruss Mr. Grab
HarryPotter
24. Aug 2007
Das geht nicht so einfach. Es gibt Progamme wie WebDrive die das können.
itari
15. Mai 2008
Es ist deswegen keine so gute Idee, die Dateien einzubinden, wenn man unterwegs ist, weil man dann die Zugriffsports des Routers für das SMB/CIFS-Protokoll (damit wird auf die Shares zugegriffen) für die Allgemeinheit öffnen muss. Das ist deswegen gefährlich, weil so ziemlich jeder Hacker erstmal die Ports für Windows-Netzwerkfreigaben scannt und wenn da was offen ist, seine Angriffe startet. Da die meisten Firewalls auf den Routern nicht gerade komfortabel so etwas abwehren können, ist das Risiko sehr groß - viel größer als per FTP oder File Station. Eine Lösung wäre die von HarryPotter vorgeschlagene; eine andere im Windows-Explorer das Netzwerklaufwerk mit einem anderen Protokoll einzubinden *guck*.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
eine weitere Möglichkeit wäre einen Router mit integriertem VPN Server + entsprechender Client SOftware. Wenn eine VPN Verbindung besteht, verhält sich Dein Rechner als wäre er im heimischen Netz. Ich verwende einen Netgear FVS338 und bin zufrieden.
MrGrab
02. Jan 2008
Hmm.. Das sind ja mal Neuigkeiten!
Habe in der zwischenzeit mal etwas über VPN gesucht und auch gefunden. Kann ich als normaler User eine VPN verbindung zum Nas aufbauen oder muss da ein Anbieter zwischen geschaltet werden?
Wenn ich Port 1723 freischalte, sind das die besagten SMB/CifS Protokolle? Oder ist dieser Port eher unkritisch?
VPN wäre eigentlich die perfekte Lösung, kenne ich von meinem Arbeitslaptop.
Gruss
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
einen Anbieter brauchst Du nicht, aber einen VPN Server. Theoretisch könnte die DS das, aber bisher habe ich noch keine Erfolgsmeldung gesehen. Die etwas besseren (aber auch teureren) Router können das von Hause aus. Alle namhaften Hersteller haben sowas im Angebot. Bei Netgear etwa ab knapp 70€ plus ca 30-40€ für die Clientsoftware.
MrGrab
02. Jan 2008
Hallo spät in der Nacht..
Warum kann DS das theoretisch, aber praktisch nicht? Verstehe ich nicht wirklich..
Ich habe mir bereits Router angesehen mit VPN unterstützung. Habe hierbei jedoch eine Bildungslücke: Wo liegt der unterschied zwischen ADSL und VDSL in der Beziehung auf den Router? Ich hänge mit VDSL an der Leitung! Im Netz sind leider nur sehr wenige Modelle, welche mit VDSL betitelt werden, zu finden. Und diese Router entsprechen nicht wirklich meinen Vorstellungen.
Und einen falschen Router kaufen möchte ich ja im Endeffekt auch nicht.
Gruss
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
VPN server auf der DS ist ein Stück Software was so vom Hersteller nicht vorgesehen ist. Über die optionalen ipkg Pakete kann die Software nachgeladen werden. Bisher hat das aber wohl noch niemand zum laufen gebracht.
Hast Du Modem und Router in einem Gerät?
Wenn ja, brauchst Du entweder ein VDSL & VPN fähiges Kombigerät oder ein VDSL Modem und einen VPN fähigen Router der genügend WAN-LAN Durchsatz bei VPN macht.
Wenn nein, kannst Du jeden beliebigen Router dahinter hängen. Drauf achten, daß der der dann mindestens einen VPN WAN-LAN Durchsatz von ca. 50Mbit/s hat.
MrGrab
02. Jan 2008
Also das mit den ipkg Paketen lassen wir mal lieber, ich hab da meine Zweifel, dass genau ich ohne jegliche Ahnung davon, es schaffen sollte.
Nun, ich habe einen Router von Netopia, so wie es in der Schweiz bei der Swisscom üblich ist.
Zur Zeit sieht mein Netzwerkwerk folgendermassen aus: Router mit VDSL Eingang-GBSwitch-alle Geräte..
So wie ich dich verstanden habe muss ich eigentlich ein neues Garät hinter den Router hängen, welches mit der Firewall dann alles filtert was kommt.
Ich habe mir folgendes Gerät angesehen: Netgear FVS318, sehe jedoch keinerlei Angaben zum Datendurchsatz. Ist das sowas wie du gemeint hast?
Dazu bräuchte ich also nur noch die Software für die VPN verbindung und los gehts? Brauche ich keinen RSA Key oder ähnliches? Kann selbst ein langes Passwort gewählt werden und dann ist gut?
Stellt dieser Router keinen Engpass dar im Bezug auf die Internetverbindung? Ich habe zur Zeit 20000 kBit/s Download.
Das Netztwerk sollte also mit VPN folgendermassen aussehen: VDSL Router, VPN Router, Switch, Geräte
Sorry für die Fragerei, aber ich muss sagen hier wird ja auch gut geholfen. Besten Dank also mal vorerst..
Gruss Mr Grab
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
den 318er kannst Du getrost vergessen. Auf der Netgearseite des FVS318 klicke mal auf Produktmatrix, dann erhäst Du eine Übersicht aller relevanten Modelle. Wichtig ist Datendurchsatz (LAN-WAN) 3DES.
Ein VPN-Router hinter einem Router macht so keinen Sinn. Der VPN-Router sollte schon am WAN direkt mit dem Internet verbunden sein. Eventuell kann Dein VDSL-Router als reines Modem oder transparente Bridge konfiguriert werden, dann könnte das schon wieder klappen. Wie heist denn Dein VDSL-Router genau?
