Ordner im root erstellen geht nicht
iPaschalis
18. Sep 2010
Hallo auch
Ich kann im root der DS keinen neuen Ordner erstellen??
Wieso nicht?? Was mache ich falsch
vielen Dank
itari
15. Mai 2008
Bist auch als Benutzer 'root' angemeldet oder nur als 'admin'?
Itari
iPaschalis
18. Sep 2010
Hallo, nein, bin als Admin drin, kenne das PW vom User root nicht
iPaschalis
18. Sep 2010
sowas habe ich hier schon mal gelesen, aber wenn ich mich zB per FTP mit dem root anmelden will, dann geht das nicht, auch wenn ich das selbe PW brauche wie beim Admin
itari
15. Mai 2008
Das ist so eine Eigenart des FTP, er mag nicht, dass jemand zuviele Rechte bekommt und läßt den Benutzer 'root' nicht durch.
Itari
iPaschalis
18. Sep 2010
ok und wie erstelle ich nun einen eigenen Ordner im root?
jahlives
19. Aug 2008
In /root kannst du als nicht-root User keine Dateien anlegen/schreiben. Aber du kannst ja in ein Verzeichnis (Freigabe) wechseln wo dein User die nötigen Rechte hat. Dort kannst du dann auch beliebig Verzeichnisse/Dateien anlegen
itari
15. Mai 2008
Wahrscheinlich haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich nahm an, dass du per telnet oder ssh auf der DS angemeldet bist und nicht mit einem ftp-client. Hab das Forum nicht beachtet. Nimm den telnet oder ssh und schon geht es.
Itari
Matthieu
03. Nov 2008
Warum willst du eigentlich einen Ordner dort erstellen? So tief im System etwas zu ändern ist höchst riskant. Landen die Daten von / nicht im Flash, mit Ausnahme von /volumeX?
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Nein, die Daten von / sind immer auf der Platte ... und zwar in der ersten Partition (System/Firmware-Partition), mal von den mount-Points abgesehen. Um etwas in das Flash zu laden, benötigt man ein spezielles Tool.
Allerdings steht im Flash-Memory schon eine Kopie bestimmter Dateien aus '/'. Ich persönlich würde das Flash-Memory eher als ein RAM-Teil ansehen, selbst wenn es über ein eignes Dateisystem verfügt und eine Kopie von Dateien der Platte ist. So wie der Swapspace für mich auch in meiner Vorstellung ein RAM ist - auch wenn da z. B. die Auslagerung von /tmp liegt (tmpfs).
Itari
Matthieu
03. Nov 2008
Stimmt, die Partition gab es ja auch noch. Dennoch: Der Platz dort ist stark begrenzt. Ich würde da nichts drin speichern wollen ...
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Bei mir ist von Anfang an genug Platz (grad 20% used):
/> df
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/tmp                     63396      1868     61528   3% /tmp
/volume1/opt         477627672 218019112 259506160  46% /opt
/dev/md0               2450808    493988   1931924  20% /
/dev/md2             477627672 218019112 259506160  46% /volume1
Itari
Trolli
12. Jul 2007
Die Ordner auf der ersten Ebene werden ausschließlich über den Disk Station Manager angelegt. Das sind dann die Freigabeordner für die dann ebenfalls im Disk Station Manager die gewünschten Berechtigungen vergeben werden müssen.
Tribun
29. Aug 2010
Wäre es möglich daß hier ein Mißverständnis besteht?
Könnte iPaschalis mit »root« lediglich die Verzeichniswurzel als oberster Ebene und nicht »/« = »root« gemeint haben, . . .
also die vom DSM verwaltete Ebene des Volums wie z.B. 'public'?
Tribun
