Ordnerfreigabe mit Synology Drive
Ronin87
23. Dez 2018
habe einen DS218+, auf den ich via Synology Drive Fotos von meiner Festplatte spiegele, da ich Hobbyfotograf bin. Beim Freigeben der Fotos gibt es allerdings ein Problem. Das Herunterladen der Fotos über einen bereitgestellten Link funktioniert nicht einwandfrei, konkret: beim Klick auf den Button "Export" kommt eine Fehlermeldung, dass das Zippen der Dateien fehlgeschlagen ist. Das Verhalten haben mehrere Freunde berichtet, denen ich Fotos zur Verfügung stellen wollte und ich selbst kann es an meinem PC auch nachstellen.
Es handelte sich hier um ca. 100 Fotos mit im Schnitt 14MB Größe. Workaround war nur einige Fotos auszuwählen, ca. 20. Dann hat der Export funktioniert.
Kennt irgendjemand dieses Phänomen, oder hat eine Ahnung in welche Richtung ich schauen muss, um das genauer einzugrenzen?
Danke!
mavFG
06. Jan 2016
Ist der freigegebene Link nicht zeitlich begrenzt? Ich meine, damit mal was in den Einstellungen gelesen zu haben.
(Die DS ist natürlich in Betrieb, nicht das sie in den Ruhezustand geht?)
himitsu
22. Okt 2018
Dein Problem wird der Arbeitsspeicher sein,
also dass die nur 2 GB RAM nicht für die Erstellung großer ZIPs ausreicht.
Du könntest auch mal die Photo Station ausprobieren.
https://www.synology.com/de-de/dsm/feature/photo_Station
oder auf der DS eine Webseite hosten, welche die Fotos rausgibt. (gibt da Vieles mit PHP für Fotogalerien)
Allerdings nutzt auch die ZIP-Funktion des PHP den RAM.
Ansonsten musst du mehr RAM einbauen (geht bei der DS218+)
* 6 GB ohne Gehäuse zu öffnen
* offiziell maximal 8 GB
* inoffiziell geht eventuell auch bis zu 16 GB
Oder du musst die ZIPs auf deinem PC vorbereiten und zum Fertig runterladen ebenfalls auf der DS bereitstellen, zuzüglich zu den Einzelfotos.
Ronin87
23. Dez 2018
danke erstmal für die Antwort, habe leider eine Weile gebraucht, um den Ram zu besorgen. Habe jetzt 4GB zusätzlich eingebaut, bin also bei den offiziell max. 6GB. Das Problem ist immer noch vorhanden.
Es kann doch nicht sein, dass Drive mit maximalem Ram nicht ordnungsgemäß funktioniert...
An der zeitlichen Begrenzung des Links, die ich nicht eingestellt habe, kann es nicht liegen. Denn dann würde ich ja gar nicht mehr auf die Seite mit dem Export-Button kommen.
mavFG
06. Jan 2016
wie ist den die Auslastung der DS, wenn exportiert wird? Stell mal ein Screenshot rein
