Oscam.tar.gz wie installieren?
atsiz77
21. Dez 2013
Hallo
ich habe eine Datei Oscam.tar.gz muss ich diese zum installieren noch in spk umwandeln oder reicht es aus wenn ich es auch umbenenne?
dave82
25. Jan 2014
Hallo
da es sich um eine gepackte Datei handelt, würde ich sie erst einmal entpacken. Unter Windows geht das mit 7-Zip ganz gut, auf der Synology kannst du sie mit tar xvzf Oscam.tar.gz entpacken.
Gruß Dave
atsiz77
21. Dez 2013
Da ist nur eine Datei drin. Also das Paket so hilft mir leider nicht weiter.
Ich habe eine andere OScam Paket als spk gefunden, denn habe ich installiert möchte aber das OScam gegen denn anderen OScam version ersetzen.
Kann ich das spk datei enpacken und wieder ganz normal komprimieren als spk datei
jahlives
19. Aug 2008
afaik ist ein spk nicht anderes als ein normales tar Archiv
Wenn dort allerdings nur eine Datei drin ist, wird sich das als spk kaum installieren lassen. Denn das braucht glaub noch entsprechende Installer-Scripte.
Was ist denn dort für ein File drin? Ich würde mal probieren ob du das File aus dem Archiv einfach über das File auf deine Platte bügeln kannst
atsiz77
21. Dez 2013
Hallo ,
es ist diese Datei
http://ul.to/7hb83dr8 dort ist allerdings nur das Quellprogramm drin.
Und hier ist ein funktionsfähig und installierbares spk, aber das Hauptprogramm
muss mit der oberen getauscht werden.
Der befindet sich im packages / bin oscam.
http://ul.to/uvebbtal
atsiz77
21. Dez 2013
Ich habe eine Telnet Verbindung aufgebaut und die Datei im Root verzeichniss kopiert.
Aber ich kann die Datei nicht finden ?
OMan
22. Sep 2013
Rootverzeichnis ?
Dein "Rootverzeichnis" ist nicht "/" sondern "/Volume1/"
der/die "oscam" musst du nach der installation des "paketes" in das Verzeichnis "/usr/local/oscam/bin" kopieren.
//OMan
