Outlook --> IMAP --> POP3 und SMTP
ochta
24. Sep 2008
Hallo!
Habe die DS210j und seit kurzem die Mailstation laufen.
Ich hole die Mails mit des DS von meinem externen GMX Konto ab.
Die geladenen Mails auf der DS hole ich wiederum mit meinen Rechnern im LAN über IMAP ab.
Das funktioniert auch prima!
Allerdings kann ich keine Mails verschicken.
So sieht die Fehlermeldung im Outlook aus:
Fehler (0x80042109) beim Ausführen der Aufgabe "ANGMX MAILSERVER - Nachrichten werden gesendet": "Von Outlook kann keine Verbindung mit dem Postausgangsserver (SMTP) hergestellt werden. Wenn Sie diese Meldung weiterhin erhalten, wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator oder Internetdienstanbieter."
Kennt dieses Porblem jemand?
jahlives
19. Aug 2008
Was hast du denn unter den SMTP-Server-Einstellungen in deinem Client eingestellt?
ochta
24. Sep 2008
Nunja, also ich habe beim Postausgangsserver (SMTP) im Outlook die interne IP Adresse meiner DS angeführt.
Login wie Posteingangsserver (IMAP)
jahlives
19. Aug 2008
Zuerstmal
ping IP_DEINER_DS
und falls das klappt mal
telnet IP_DEINER_DS 25
ochta
24. Sep 2008
ping is ok.
der mailempfang funktioniert ja.
telnet?
was ist das?
krassheit
11. Apr 2011
telnet is fragt ports ab in diesem fall den 25er port (smtp Port)
jahlives
19. Aug 2008
telnet kann ein bissl mehr als nur Ports abfragen... ;-)
Ist letztendlich ein komplettes Protokoll. Wenn man sich mit obiger Anfrage an Port 25 verbindet, sollte man als erstes die Begrüssung des Mailservers sehen können. Du kannst aber via telnet den kompletten SMTP Dialog durchspielen inkl Zustellung einer Mail. Das SMTP Protokoll ist relativ einfach gestrickt
telnet IP_DER_DS 25
//Begrüssung des Servers
EHLO host.domain.tld
//Serverantwort
MAIL FROM:<ich@domain.tld>
//Serverantwort
RCPT TO:<du@domain_der_DS.tld>
//Serverantwort
DATA
//Serverantwort
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt
ut labore et dolore magna aliqua.
//Serverantwort inkl ID der eben erhaltenen Mail
QUIT
//Serverantwort
wichtig beim Inhalt der Mail: Als letztes einer Mail müssen 2 Linebreaks kommen gefolgt von genau einem Punkt (.) und nochmals einem Linebreak
