ownCloud memcache Einstellungen
Cyberbob19
05. Mai 2011
nach dem Update von ownCloud auf Version 8.1.0 gibt es einige Sicherheits- und Einrichtungswarnungen. Unter anderem folgende Meldung:
Es wurde kein PHP Memory Cache konfiguriert. Konfiguriere zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit, soweit verfügbar, einen Memory Cache. Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation.
Diese Meldung lässt sich beheben durch einen Eintrag in der config.php durch folgenden Eintrag:
'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\APCu',
So ganz behoben ist die Sache mit dem PHP Memcache allerdings nicht. Im Log bekommt man dann folgende Meldung:
Fatal cron Missing memcache class \OC\Memcache\APCu for local cache
Laut google Recherche müsste hier nun APCu nachinstalliert werden, da bei Synology das Paket wohl standarmäßig nicht mit dabei ist. Kann mir jemand sagen, ob es eine andere Möglichkeit gibt den PHP-Cache der Synology zu nutzen? Wurde in diesem Thread http://www.synology-forum.de/showthread.html?67278-ownCloud-8-1-Installation-erfolgreich-aber-Warnmeldungen-Bitte-um-Hilfe&highlight=memcache.local schonmal diskutiert, allerdings hatte der Thread etwas das Ziel verfehlt und wurde geschlossen.
Bob
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Cyberbob19
05. Mai 2011
Hi goetz,
ja, ist definitiv an. Ich kann mir nur vorstellen, dass man bei der Variablen in der Config.php 'memcache.local' einen anderen Pfad angeben muss.
Nur wie wäre der dann?
bob
Cyberbob19
05. Mai 2011
hab gerade beim testen was entdeckt:
'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\APCu', ist falsch, da haben sich ein paar "\" zu viel eingeschlichen. Habs mal korrigiert. Vielleicht wars das ja schon....
bob
Cyberbob19
05. Mai 2011
war bestimmt auch ein Fehler, aber nicht DER Fehler. Im Log steht weiterhin
Fatal cron Missing memcache class \OC\Memcache\APCu for local cache 2015-08-12T15:57:02+00:00
bob
Tommes
26. Okt 2009
ich habe ownCloud 8.1.1 auf einem Raspberry Pi 2 laufen. Dort habe ich das PHP-Modul php-apc installiert und daher den Wert in der config.php von ownCloud halt auf dieses Modul zeigen lassen...
 'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\APC',
Da ich grad nicht genau weiß, welche Module im User-Apachen des DSM überhaupt geladen werden, könntest du das auch mal mit einem phpinfo() überprüfen. Leg dir dazu im Webserver-Ordner /web eine neue Datei mit z.B. dem Namen "info.php" an und füge mit einem Editor deiner Wahl folgenden Inhalt ein...
<?PHP
phpinfo ();
Rufe dann im Browser diese Datei auf und schau nach welche PHP-Module geladen sind.
Tommes
Tommes
26. Okt 2009
Es hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen und hab mal den Webserver auf meiner DS115 angeschmissen um zu schauen, welche PHP-Module geladen sind. Und laut phpinfo() ist das Modul APC zwar aktiviert, das Modul APCu jedoch nicht. Hier mal ein Auszug aus PHP-Info...
Configuration
apc
APC support => Emulated
apcu
APCu Support => Disabled
Version => 4.0.6
APCu Debugging => Disabled
MMAP Support => Enabled
MMAP File Mask =>
Serialization Support => Disabled
Revision => $Revision: 328290 $
Build Date => Jun 29 2015 18:01:07
Das würde erklären, warum dir ownCloud den Fehler auswirft wenn du APCu in der config.php einträgst. Mit APC (ohne u) sollte imho funktionieren.
Tommes
Frogman
01. Sep 2012
war bestimmt auch ein Fehler, aber nicht DER Fehler....
Richtig, dort gehören nur '\' rein...
Und um DEN Fehler zu beheben, solltest Du ein
apc.enable_cli=1
in der /etc/php/conf.d/user-settings.ini ergänzen.
EDIT:
In meinen Modellen mit 5.2-5592U2 ist APCu standardmäßig aktiv mit Aktivierung vom PHP-Cache in den DSM-Einstellungen. Der Cronjob in owncloud läuft damit reibungslos.
Tommes
26. Okt 2009
Das ist ja seltsam. Du hast nämich recht... über phpinfo() so wie du es im Screenshot dargestellt hast ist auch bei mir APCu auf Enabled. Wenn ich mir das ganze jedoch über das Admin-Tool anschaue (daraus habe ich nämlich meine Daten in den Beitrag oben kopiert) dann ist APCu Disabled!
Hm... sehr seltsam.
Tommes
Frogman
01. Sep 2012
Da passt wohl etwas im Admin-Tool nicht :-/
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das passt schon, macht ja nur ein php -i
DS411plusII> php -i|grep APC
Frogman
01. Sep 2012
Tja, wenn ich das mache, schaut's so aus, konsistent mit der Ausgabe im phpinfo():
DS713> php -i|grep APC
APCu Support => Enabled
apc.rfc1867_name => APC_UPLOAD_PROGRESS => APC_UPLOAD_PROGRESS
Vielleicht kannst Du das auch nochmal händisch machen, Tommes...
Tommes
26. Okt 2009
Workstation> php -i|grep APC
Tommes
Frogman
01. Sep 2012
Mmh - und Du hast den PHP-Cache aktiviert?
Ergänze doch mal den Eintrag apc.enable_cli=1, von dem ich oben schrieb.
Tommes
26. Okt 2009
Ja, PHP-Cache im DSM ist definitiv aktiviert. Vielleicht hängt das ja auch mit dem jeweiligen DS-Typ zusammen. Schau doch mal auf deiner DS111 oder DS212+, ob dort auch APCu aktiviert ist bei dir. Es ist auf jedenfall komisch. Oder hast du dafür vielleicht eine Erklärung Götz?
Auf meiner DS114 ist es jedenfalls genauso
Backupstation> php -i|grep APC
Tommes
Cyberbob19
05. Mai 2011
@Frogman
Habe das apc_enable_cli=1 in der user-settings.ini hinzugefügt. Bekomme nun auch die Anzeige
php -i|grep APC
@Tommes
Habe das mit der info.php mal getestet. Bekomme da angezeigt, dass APCu enabled sein soll.
Allerdings bekomme ich immernoch dieselbe Fehlermeldung im Log. Verstehn tu ich das jetzt nicht...
bob
Tommes
26. Okt 2009
@Frogman
Es liegt an apc.enable_cli=1, denn...
@bob
Hast du in der config.php mal von APCu auf APC umgestellt? Ändert das was an deiner Fehlermeldung?
Tommes
Frogman
01. Sep 2012
Cyberbob19
05. Mai 2011
@Tommes
Ist egal ob ich in der config.php APCu oder APC angebe. Immer dieselbe Fehlermeldung.
@Frogman
Ja, habe gerade eben die DiskStation mal neu gestartet, weil ich mir schon dachte dass der Eintrag in der config Datei einen Neustart vertragen könnte.
Das merkwürdige ist auch, sobald ich den Eintrag 'memcache.local' => '\OC\Memcache\APCu', aus meiner config.php entferne funktioniert die Cron-Job Ausführung problemlos. Ist der Eintrag vorhanden, läuft der Cron-Job nicht. Mir ist der Zusammenhang da auch nicht so ganz klar. Mag ja sein dass bei mir irgendwas mit der APC bzw. APCu nicht stimmt, aber deswegen den Cron-Job nicht durchführen ist schon merkwürdig.
bob
Frogman
01. Sep 2012
Kannst Du mal die ganze config.php posten, in der Du den Zusatz eingetragen hast (mit gelöschten Domains, Passwörtern usw)?
