package repository erstellen
winxi
10. Dez 2011
Hallo alle zusammen,
ich habe syno packages für MinimServer und BubbleUPnP Server erstellt und dazu die Pakete von patters als Muster genommen. Die Pakete funtkionieren soweit gut und werden demnächst auf den Webseiten der Entwickler verfügbar sein.
Gibt es eine Anleitung, wie man ein eigenes repository für die Pakete erstellt? Damit man den Link dann im Paketzentrum einfügen kann und man automatisch über updates informiert wird (wie beim Synology Package Hub, oder dem repository von patters beispielsweise). Ich konnte keine Beschreibung eines entsprechenden Protokolls finden.
Danke und liebe Grüße, winxi
DKeppi
01. Apr 2011
Du kannst das hier probieren! Lies dir am Besten alles ab Post 5 durch...
Leider etwas umständlich, wenn man was löschen will aber im Großen und Ganzen funktionierts...
Server package ist von superzebulon - für Fehler oder dergleichen übernehmen wir hier keine Haftung ;)
Hier der Link für den Download des Package Servers: https://github.com/zebulon501/spkrepo
winxi
10. Dez 2011
Vielen Dank! Dachte nicht, dass das so kompliziert ist. Gibt es dazu von Synology etwas ofizielles, wie das Paketzentrum mit den repos kommuniziert?
DKeppi
01. Apr 2011
Naja so kompliziert ist es ja gar nicht...
-Downloaden
-In den Web Ordner entpacken
-die MySQL DB anlegen
-den Unterordner SPK anlegen
-die 2 conf Files umbenennen & anpassen
-die besagte apps/spkrepo/views/home/uploadForm.html.php um das key Feld erweitern
und los gehts ;)
Dann musst du nur noch die Anforderungen an deine spk's beachten -> dname Variable muss gesetzt sein, INFO File sollte so wie bei den zebulon spk's aussehen und zum hochladen musst du immer das spk, die INFO und deinen Key aus dem conf File angeben.
Ist alles so weil zebulon das so gemacht hat - geht sicher auch anders, aber das musst du dir dann selbst basteln.
Keine Ahnung wie das andere machen und wo es eine offizielle Info über die Kommunikation zwischen Paketzentrum und Packageserver gibt!
DKeppi
01. Apr 2011
Gerne...
Falls du es probieren möchtest -> hab hier noch genau beschrieben wo und wie alles zu machen ist!
Matthieu
03. Nov 2008
Es gibt von Synology ein solches Dokument, allerdings geben sie das nur auf Anfrage heraus. Kannst die Pakete auch in den Community Package Hub hochladen, wenn du magst. Meld dich bei mir per PN bei Interesse. Wir haben schon eine ziemlich große Userbasis.
Für eigene Pakete gibt es übrigens ein öffentlich zugängliches Dokument, da musst du dir kein anderes Paket als Vorlage nehmen:
Synology: http://www.synology.com/support/3rd_party_app_int.php?lang=deu
CPH-Projekt: http://package.10trum.de/docs/Developers.pdf
MfG Matthieu
winxi
10. Dez 2011
Hi, der Entwickler möchte MinimServer zur Zeit nicht 'fremd'-hosten. Er hat aber Interesse daran, ein eigens repo zu hosten, deswegen meine Nachfrage. Ich kann MinimServer übrigens sehr empfehlen, ein gelungener UPnP Server (nur Audio), der momentan stetig weiterentwickelt wird und bei mir jetzt twonky abgelöst hat.
Ich werde mit dem Entwickler von BubbleUPnP Server abklären, ob für ihn eine Verteilung im Synology Package Hub OK ist und mich dann gegebenenfalls bei dir melden.
LG, winxi
