Hallo also ich habe nach SemperVideo glieiche Installation gemacht. Und wie immer diese Meldung
Das sind meine Verzecinis über Aufgabeneinstellung angelegt
1.
mkdir /volume1/docker/paperless-ngx && \
mkdir /volume1/docker/paperless-ngx/redisdata && \
mkdir /volume1/docker/paperless-ngx/pgdata && \
mkdir /volume1/docker/paperless-ngx/data && \
mkdir /volume1/docker/paperless-ngx/media && \
mkdir /volume1/docker/paperless-ngx/export && \
mkdir /volume1/docker/paperless-ngx/consume
und meine yml. ausgeführt unter neues Projekt und Container Mangaar nicht unter portainer
Natürlich Passwort angepasst
Genau das gleiche mache ich bei DS216 unter DSM7 allerdings mit Portainer Stack da geh alles.
ersion: "3.4"
services:
broker:
image: docker.io/library/redis:7
restart: unless-stopped
volumes:
- /volume1/docker/paperless-ngx/redisdata:/data
webserver:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
depends_on:
- broker
ports:
- 8810:8000
healthcheck:
test: ["CMD", "curl", "-fs", "-S", "--max-time", "2", "
http://localhost:8000"]
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 5
volumes:
- /volume1/docker/paperless-ngx/data:/usr/src/paperless/data
- /volume1/docker/paperless-ngx/media:/usr/src/paperless/media
- /volume1/docker/paperless-ngx/export:/usr/src/paperless/export
- /volume1/docker/paperless-ngx/consume:/usr/src/paperless/consume
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_SECRET_KEY: super11geheim
PAPERLESS_ADMIN_USER: admin
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: 123456
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
PAPERLESS_CONSUMER_DELETE_DUPLICATES: true
PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT:
http://gotenberg:3000
PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT:
http://tika:9998
USERMAP_UID: 0
USERMAP_GID: 0
gotenberg:
image: docker.io/gotenberg/gotenberg:8
command:
- "gotenberg"
- "--chromium-disable-javascript=true"
- "--chromium-allow-list=file:///tmp/.*"
tika:
image: ghcr.io/paperless-ngx/tika:latest
volumes:
data:
media:
redisdata:
2. wget
https://raw.githubusercontent.com/R.../Videos/DockerPaperlessNGX/docker-compose.yml && \
docker-compose up -d
3.
find /volume1/incoming/ -type f -mmin -65 -exec rsync -a --no-relative {} /volume1/docker/paperless-ngx/consume/ \; > /dev/null 2>&1
paperless-webserver-1 | | | | | | | | | |
date,stream,content | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:42,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:42,stdout,Error: Error -5 connecting to broker:6379. No address associated with hostname.. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:42,stdout,Redis ping #3 failed. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:37,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:37,stdout,Error: Error -5 connecting to broker:6379. No address associated with hostname.. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:37,stdout,Redis ping #2 failed. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:32,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:32,stdout,Error: Error -5 connecting to broker:6379. No address associated with hostname.. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:32,stdout,Redis ping #1 failed. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:27,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:27,stdout,Error: Error -5 connecting to broker:6379. No address associated with hostname.. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:27,stdout,Redis ping #0 failed. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:27,stdout,Waiting for Redis... | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:26,stdout,Adjusting permissions of paperless files. This may take a while. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:26,stdout,Creating directory scratch directory /tmp/paperless | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:26,stdout,Paperless-ngx docker container starting... | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:22,stdout,Failed to connect to redis using environment variable PAPERLESS_REDIS. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:17,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:17,stdout,Error: Error -5 connecting to broker:6379. No address associated with hostname.. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:17,stdout,Redis ping #4 failed. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:12,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:12,stdout,Error: Timeout connecting to server. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:29:12,stdout,Redis ping #3 failed. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:26:59,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:26:59,stdout,Error: Error 113 connecting to broker:6379. No route to host.. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:26:59,stdout,Redis ping #2 failed. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:26:51,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:26:51,stdout,Error: Error -5 connecting to broker:6379. No address associated with hostname.. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:26:51,stdout,Redis ping #1 failed. | | | | | | | | | |
2024/08/04 11:26:46,stdout,Waiting 5s | | | | | | | | | |
paperless-broker-1 | | | | | | | | | date,stream,content | | | | | | | | | 2024/08/04 11:32:10,stdout,"1:M 04 Aug 2024 09:32:10.453 # Fatal error loading the DB, check server logs. Exiting. | | | | | | | | |
2024/08/04 11:32:10,stdout,1:M 04 Aug 2024 09:32:10.453 # Fatal error: can't open the RDB file dump.rdb for reading: Permission denied
2024/08/04 11:32:10,stdout,1:M 04 Aug 2024 09:32:10.453 * Server initialized
2024/08/04 11:32:10,stdout,1:M 04 Aug 2024 09:32:10.452 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
2024/08/04 11:32:10,stdout,1:M 04 Aug 2024 09:32:10.452 * Running mode=standalone, port=6379. | | | | | | | | |
