Hallo Paperless Nutzer Mein Problem ist seit Einrichtung des Direktzugriffes über DDNS und Reverse-Proxi, daß der Zugriff auf Paperless nach kurzer Zeit nicht mehr geht. Kurz vorweg, Paperless zunächst die Lokal und VPN über die IP Installiert und ca 1 Woche betrieben. Alles ohne Probleme und super stabil. Gestern dann der Versuch über die DDNS Adresse und Reverse-Proxy https über Port 443 zu 8000. Alles problemlos eingerichtet. erster Aufruf auf Paperless ohne Probleme, alles gut. Dachte schon Prima ! Leider nach kurzer Zeit plötzlich kein Zugriff mehr möglich ( weder DDNS noch Lokal über IP, oder VPN über IP )
Fehlermeldung Browser:
Versuche Folgendes:
nach einiger Zeit jedoch ( so ca 30 - 60 min ) ist paperless plötzlich wieder über die DDNS Adresse erreichbar.
Aber wieder nur kurz, dann ist wieder alles nicht mehr erreichbar. Die Ports sind freigegeben, und es funktioniert ja auch ( wenn auch nur kurzzeitig ). Herunterfahren und Neustart der Paperless istallatin/Datenbanken über das Terminal läuft problemlos, alle Meldungen werden mit OK Quittiert. Im Docker Container sind die Datenbanken dann auch aktiv angezeigt.
Was könnte das sein? hat jemand eine Idee. Ich denke wenn es nicht richtig Installiert wurde, könnte ja gar kein zugriff erfolgen ? dass es funktioniert und dann wieder nicht, und nach 30 Min. wieder scheint eher ein Sicherheitsproblem zu sein ( für einen Zeitraum blockiert ?) - Ich benutze noch einen weiteren Reverse-Proxy für eine anderes Docker Programm. Das funktioniert allerdings seit langem ohne jegliche Probleme.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke schon mal für das Feedback
in der Anlage noch SSH blockierungsmeldungen, die ich seit Installation paperless vor eine Woche vermehrt bekomme ( aber auch schon als noch der reibungslose Zugriff über IP erfolgte ) - aber SSH hat ja nichts mit der DDNS und dem Zugriff zu tun. oder irre ich ?
Die Website ist nicht erreichbar
Die Server-IP-Adresse von paperless.tbm.synology.me wurde nicht gefunden.Versuche Folgendes:
- Verbindung prüfen
- Proxy, Firewall und DNS-Konfiguration prüfen
