Passives FTP funktioniert nicht - ECONNABORTED - Connection aborted
Sir_MoD
15. Apr 2009
Hallo zusammen
Ich hoffe jemand hier kann mir helfen:
Vor kurzem habe ich den FTP-Server meiner DS411Slim aktiviert.
Der Aktive FTP-Zugriff funktioniert einwandfrei; ebenso der passive Zugriff aus dem selben Netzwerk klappt.
Nur der externe Zugriff via passiven FTP funktioniert nicht.
Die Ports habe ich alle korrekt weitergeleitet (20,21,55536-55663).
Hier das Log von Filezilla, wenn ich versuche die Verbindung aufzubauen:
Status:	Auflösen der IP-Adresse für hofmar.homeip.net
Status:	Verbinde mit 83.77.167.74:21...
Status:	Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort:	220 NAS02 FTP server ready.
Befehl:	USER FSP_Markus
Antwort:	331 Password required for FSP_Markus.
Befehl:	PASS **********
Antwort:	230 User FSP_Markus logged in.
Befehl:	SYST
Antwort:	215 UNIX Type: L8
Befehl:	FEAT
Antwort:	211- Extensions supported:
Antwort:	 AUTH TLS
Antwort:	 PBSZ
Antwort:	 PROT
Antwort:	 SIZE
Antwort:	 MDTM
Antwort:	 MFMT
Antwort:	 REST STREAM
Antwort:	211 End.
Status:	Verbunden
Status:	Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl:	PWD
Antwort:	257 "/" is current directory.
Befehl:	TYPE I
Antwort:	200 Type set to I.
Befehl:	PASV
Fehler:	Verbindung zum Server getrennt: ECONNABORTED - Connection aborted
Fehler:	Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Auch wenn ich die Option "Externe IP im PASV Modus berichten" aktiviere, klappt die Verbindung nicht:
Fehler:	Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler:	Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Status:	Nächsten Versuch abwarten...
Wer kennt dieses Verhalten bzw. eine Lösung dazu ?
Danke schon mal
Gruss Markus
Nastas
31. Okt 2011
Den Port 20 brauchst du nicht. Port 21 und die Ports 55536-55663 musst du im Router als TCP weiterleiten. Hast du den Hacken bei: Externe IP im PASV-Modus berichten, aktiviert?. Wenn nicht, nachholen, dann sollte es funktionieren.
Edit: Sorry ich habe deinen Beitrag nicht zu Ende gelesen, hab übersehen das du schon das Häcken unter Extenre IP im PASV-Modus aktiviert hast.
Eigentlich sollte das so funktonieren. Was für einen Router hast du denn?
MfG
Nastas
Sir_MoD
15. Apr 2009
Die Sache mit der Option "Externe IP im PASV-Modus berichten" habe ich bereits ausprobiert - dann erhalte ich einen Timeout Fehler (Siehe Log im ersten Beitrag)
Komischerweise funktioniert auch der aktive Modus nicht mehr von extern, sobald diese Option aktiviert ist.
Als Router verwende ich einen Linksys WRT54G mit der Tomato Firmware Version 1.28.
Sir_MoD
15. Apr 2009
Hallo zusammen
Ich habe soeben noch einen Versuch unternommen:
Wenn ich via explizites SSL auf den FTP zugreife, funktioniert alles auch im passiven Modus.
Vielleicht hilft das ja jemandem weiter.
Bei mir nützt es leider nichts, da das Programm, welches ich benutzen möchte, kein FTPES unterstüzt.
Wer also noch eine Idee hat... immmer her damit ;-)
Danke und Gruss
