PCL Color Druckertreiber für nicht offiziell unterstützte Drucker nachinstallieren?
Terra8
21. Jul 2014
Liebe Synology Experten,
sehr gerne möchte ich einen nicht offiziell unterstützten Farblaserdrucker beim Synology DSM 5 Betriebssystem hinzufügen.
Unter Linux und OSX funktioniert es in vielen Fällen einfach den PCL Druckertreiber "Generic PCL6/PCL XL Printer Foomatic/pxlcolor" nachzuinstallieren, um Farbausdrucke zu erhalten. Meine Frage an Euch, das müsste doch prinzipiell auch bei der Synology funktionieren!
Mit diesem Treiber wird die Synology auf einen Schlag eine Vielzahl weiterer Farblaserdrucker unterstützen können. Plus AirPrint... ;).
Im nachfolgenden ein Forumspost mit welcher Methode vorgegangen werden könnte. Es sollte doch möglich sein ein Synology Paket (.spk) dafür anzufertigen, oder gibt es bereits dieses Paket oder eine einfachere Möglichkeit?
Hat jemand von Euch einen Hinweis... besten Dank vorab!!
Best wishes
Terra8
Wow, what a pain. My friend has a couple of Docucentre III printers, and now they
have a quite a few macs in the office. Getting black and white printing is easy.
Just use the generic Black and white driver, and your printing. Now of course they
want to print color.
So after trying everything I can think I come to find out the standard printing subsystem, which uses Gutenprint. I upgraded to the latest, which is version 5.2.4,
and still no-soap. Just black and white printing. After reading the forums, seems like the generic Gutenprint 5.2.4 cannot print color.
So the choice is to add the second printing subsystem.
Its called foomatic, plus you need the RIP(RasterImageProcessor) which is a version
of ghostscript, and finally the print driver which is called pxmono.
For my case I downloaded the following:
foomatic-rip-4.02.211.dmg
gplgs-8.64so-ub.dmg
pxlmono-1.6.dmg
The url for getting foomatic and gplg is:
http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/macosx/foomatic
The driver you need is pxlcolor, and its contained in pxlmono installer.
http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/macosx/pxlmono
You must install all three, start with the gplgs, which is a shared ghostscript,
followed by foomatic, and finally by pxmono.
In your printer settings you now will have a printdriver for:
After you added the printer, if it does not print, you must go to the web interface
and change the print-out-mode setting. To do that, you must go to set-printer-options, using http://localhost:631
Select your printer, the set printer option tab and change the printout mode from normal-graysacle to normal.
using your
This will print nicely on docucentre in color, and I suspect most PCL capable printers.
raymond
10. Sep 2009
Machs dir nicht so umständlich: hole dir einen Netzwerkdrucker und binde diesen direkt ins Netzwerk ein. Wenn Synology ein Update veröffentlicht kann der Druckersupport immer beeinträchtigt werden. Ist zu risikobehaftet. Nachträglich Drucker zu integrieren wird eh nicht unterstützt. Ansonsten Kontakt zu Synology siehe Signatur.
