PowerPC (ppc_85xx) Per klick Neustarten oder Herunterfahren
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
moonsorrox
22. Okt 2008
Gibt es die Möglichkeit die DS vom Windows oder Linux Desktop per klick auf eine Verknüpfung das Gerät Herunterzufahren oder NeuStart zu machen. Ich hatte soetwas mal bei meinem alten Server mit Hilfe einer Batchdatei und einem kleinen Zusatzprogramm..
Nur drauf klicken und der Server fuhr runter
Matthieu
03. Nov 2008
Als Batch-Datei in Windows (!) funktioniert das mittels Putty, genauer gesagt PLink:
@echo off
plink -ssh -pw [root-pswd] root@[adresse] shutdown
EOF
So mach ich das bei mir auch. Die Angaben in den eckigen Klammern musst du dabei ersetzen und plink (gibts auf der Putty-Seite) im selben Ordner liegen.
Noch kleine Erklärung:
-ssh Sagt er soll SSH verwenden. Notwendig, denn nur SSH kann -pw aufrufen. Und ohne -pw klappts nicht!
-pw Hier dahinter kommt das Admin-Passwort deiner DS.
-root@ Sagt, er soll sich mittels root anmelden (=admin im DSM, nur er hat auf Systemebene genug Rechte, aber das solltest du ja von Linux her kennen). Dahinter kommt dann noch eine statische (!) Adresse. Also entweder eine statische IP im Netzwerk, oder falls dein Router NAT-Loopback unterstützt auch die DynDNS-Adresse.
-shutdown Dies kannst du auch gegen "reboot" tauschen, dann startet deine DS neu.
Jetzt weiß ich nur nicht, wie das auf Linux funktioniert ...
MfG Matthieu
stealthT
11. Mrz 2009
Im DS-Manager kannst du das ebenfalls machen. Das wäre das einfachste von Windows aus, finde ich. Gibt im Management links oben das Feld "Start". Dort kannst du im Dropdown-Feld 'neustarten' oder 'herunterfahren' auswählen.
Matthieu
03. Nov 2008
Ich denke mal das weiß er, aber er würde es gerne vom "Desktop" aus machen!
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Unter Linux kannst meist mit Telnet skripten (*guck*), z.B. die Anmeldung mit einer .telnetrc automatisieren und Shell-Commands durch Redirektion der stdin des telnet auf Shell-Ebene senden ...
echo 'shutdown -f' | telnet syno_ds_ip
Das ganze noch als Shell-Skript verpacken (z.B. shutdown_ds.sh) ... es ist also kein wirkliches Problem. Der Nachteil ist halt, dass man den Shutdown nur als 'root' machen kann und eben das Passwort hinterlegen muss. Besser wären also eine ssh-Lösungen ... ich kenn den ssh unter Linux aber nicht wirklich gut (nur den sshd :D ) ... aber vielleicht hat ja jemand gerade eine Linux-PC laufen und kann das automatische Login mit dem ssh testen ... die Kommando-Geschichte geht wieder wie beim telnet.
Itari
moonsorrox
22. Okt 2008
@Matthieu
genau das nutzte ich mit meinem eisfair Server und so genau wie du es schreibst hatte ich es gemacht...
Schön das es mit der DS auch geht werde ich ausprobieren
Danke
@stealthT
genau das ist ja zu umständlich, denn ich bin nicht immer auf der DS eingeloggt dann habe ich meistens den Firefox schon zu usw. also genau das obige war der entscheidene Hinweis
@itari
das werde ich mir für meine Linuxkiste mit Ubuntu mal näher ansehen, ist noch Neuland evtl. frage ich weiter.
Payn
29. Jan 2009
ich hab die neuste Firmware drauf. Die Beta vom Diskstation Manager 2.2.
Entweder bin ich zu blöd oder es gibt den Button "runterfahren" und "neustarten" nicht mehr. Oder ist der woanders hingekommen??
Matthieu
03. Nov 2008
Wir haben uns auch schon dadrüber geärgert. Der ist jetzt rechts oben. Einfach neben "Abmelden" auf den Pfeil klicken. Hätte man meiner Meinung nach nicht ändern müssen ...
MfG Matthieu
Payn
29. Jan 2009
ahh super...vielen Dank :D
moonsorrox
22. Okt 2008
Da diese Version ja noch Beta ist habe ich es bisher noch nicht inst. weil, wenn dann die Final kommt muss wieder neu inst. werden, oder..?
Matthieu
03. Nov 2008
Wenn alles klappt ist so eine "Installation" eine Sache von 5min und einem Kaffee. Vorher noch ein Backup anlegen ... der Befehl dauert auch nur ein paar Sekunden. Wenn also keine Komplikationen auftreten und du keine 3rd-party-Änderungen vorgenommen hast, sollte es gut ausgehen.
Aber am Ende ist es natürlich jedem seine Entscheidung und es kann immer zu Problemen kommen.
Und ja, nach der Beta kommt dann noch einmal so eine Datei die übertragen werden muss.
MfG Matthieu
moonsorrox
22. Okt 2008
alles klar...
Hab grad gesehen du hast ja ein schönes Programm auf deiner Homepage den StationHelper. Kann man wohl gut gebrauchen um Pakete zu installieren.
Ich habe als einziges Paket auf der DS 209+ nur das SqueezeCenter für meine Logitech Musikgeschichten. Sollte aber wohl nichts mit passieren.
Matthieu
03. Nov 2008
SqueezeCenter stoppen, Firmware installieren und danach wieder starten. Neuinstallieren sollte eigentlich nicht nötig sein. Aber Backup nicht vergessen!
MfG Matthieu
moonsorrox
22. Okt 2008
nochmals zu der Batchdatei unter Windows.
ich habe jetzt diese Datei erstellt und dazu eine Verknüpfung auf den Windows Desktop gelegt aber er sagt mir immer shutdown: not found..!
habe einen Ordner angelegt \putty da ist die plink.exe drin und auch die putty.exe drin
die Batch sieht so aus:
@echo off
plink -ssh -pw xxxxxxxxx root@xxx.xxx.xxx.xxx shutdown
exit
Ist daran irgend etwas falsch. Ich kann doch die batchdatei in jeden x-beliebigen Ordner packen solange die Verknüpfung dort hin OK ist..? Oder?
jahlives
19. Aug 2008
Mal den kompletten Pfad zu shutdown angegeben?
Matthieu
03. Nov 2008
PLink muss in demselben Ordner liegen wie deine Batch-Datei. Ach und probiers mal mit plink.exe
Das ganze ist von Putty übrigens unabhängig, weil plink die Kommandozeilenvariante davon ist.
MfG Matthieu
moonsorrox
22. Okt 2008
MfG Matthieu
plink.exe geht auch nicht und JA plink liegt im gleichen Ordner...
Ich hatte das damals schon mit meinem eisfair Server da ging das problemlos, sicher habe ich einen kleinen Fehler irgendwo, aber ich weiß nicht wo gibt ja nicht so viel falsch zu machen
TobiasM
07. Aug 2008
Bist sicher, das du den kompletten Pfad angeben hast?
Also statt
dies
plink -ssh -pw xxxxxxxxx root@xxx.xxx.xxx.xxx pfad/shutdown
Meld dich normal mit putty an und tipp dann sofort "shutdown" ein, wenn das geht, dann liegt an der Batch, wenn er dann immer noch kein shutdown finden, liegt wohl am Pfad(ich weiß aus dem Kopf nicht wo die liegt)
Matthieu
03. Nov 2008
