Per Telnet werden keine Befehle mehr erkannt.
reimundko
27. Sep. 2013
Habe folgendes gemacht.
Mit Telnet eingelogt.
cd /volume1/public
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op..._1.2-7_arm.xsh
sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
ipkg update
Fehlermeldung ipkg not found
Dann die Datei /root/.profile editiert.
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#export PATH
reboot
Immer noch file not found.
Was mache ich denn da noch falsch.
Ich wollte lcd4linux installieren.
Finde für meine Station kein fertiges File, sondern nur das lcd4linux_0.10.0+r758-1_arm.ipk
Danke
PS: Habe folgendes nun gemacht .
/etc/rc.local editieren und hinter #!/bin/sh folgendes einfügen:
mount -o bind /volume1/@optware /opt
dann noch /root/.profile editieren und die Linie die mit PATH anfängt bearbeiten damit die dann so aussieht:
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:
ln -s /volume1/@optware /opt
reboot
nun kann ich ipkg ausführen .
Allerdings weren nun keine Befehle mehr erkannt.
Am Anfang steht.
-ash: hostname: not found
wget z.b. wird nicht mehr gefunden.... not found.
sh: wget: not found
> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...cross/unstable
/Packages
sh: wget: not found
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 127: `wget --passive-ftp
-q -P /opt/ipkg-TTsgV4 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/
cross/unstable/Packages'
Was kann das nun schon wieder sein, dass keine Befehle mehr erkannt werden
Auch er Befehl VI kann ich nicht mehr benutzen. Wird auch nicht mehr erkannt
#export PATH
Das Hashsymbol # leitet Kommentare in Shell-Skripten ein. Insofern sind die beiden Zeilen oben nicht aktiv. Du musst erst das Kommentarzeichen löschen, damit sie wirksam werden.
dein PATH ist ja nur noch /opt/bin und /opt/sbin also werden wohl über 90% der Kommandos nicht mehr gefunden
Bin beim Kommentieren unterbrochen worden: jahlives Hinweis ist der entscheidende. Bitte nur dann, wenn Du wirklich weißt, was Du tust, den PATH selbst definieren. Ansonsten immer mit folgendem Konstrukt arbeiten:
PATH=$PATH:/opt/bin:/opt/sbin
Hmmm ok danke.
Aber ich bin ja hier nach der Anleitung gegangen wie man ipkg installiert.
Und dort wurde geschrieben, man sollte folgende Zeilen ausklammern.
#export PATH
Und das habe ich gemacht.
Also ein gewaltiger Fehler.
Aber wie kann ich denn nun den vi wieder aufrufen damit ich die .profile ändern kann ?
PS: Habe es selber gefunden. Danke für die Hilfe. Aber leider bekomme ich immer noch nicht das lcd4linux zum laufen. Schade
lcd4linux_0.10.0+r758-1_arm.ipk mit dem ipkg installiert.
lcd4linux.conf eingebunden.
lcd4linux gestartet
> lcd4linux
/usr/bin/lcd4linux: line 1: syntax error: unexpected "("
Indem Du ihn vollqualifiziert aufrufst, also mit seinem kompletten Pfad. Hab ich jetzt nicht im Kopf, probiere einmal /bin/vi aus. Ansonsten musst Du mit den Pfaden aus der PATH weiterprobieren.
