Surveillance Station permanente vergebliche Kameraabfragen müllen Router zu
barinet
13. Dez 2012
Ich verwende die SurveillanceStation meines DS212+ mit DSM 4.2-3211 zur Aufzeichnung mehrerer Kameras (derzeit 3).
Eine dieser Kameras liegt außerhalb meines eigenen Netzwerks und ist per VPN erreichbar.
Im Regelfall ist das problemlos und funktioniert einwandfrei.
Nun kommt es aber gelegentlich vor, dass die VPN Verbindung ausfällt und die Kamera nicht erreichbar ist.
In dem Moment schickt die DS212+ weiterhin ständig Anfragen an die Kamera und müllt mir damit den Router zu, der die Anfragen ja mangels Verbindung nicht an die Kamera weiterleiten kann.
Bedauerlicherweise führt das dann dazu, dass die Router-CPU ans Limit fährt und die restlichen Aufgaben nur noch schleppend erledigt.
Meine Frage jetzt:
Kann ich in der SurveillanceStation im DS212+ irgendwo einstellen, dass die Kameraabfrage nach einer bestimmten Zeit eingestellt wird, also den Versuch des Verbindungsaufbaus zeitlich begrenzen?
Mir ist mehr damit gedient, dass die Verbindung zur Kamera nach beispielsweise 2minütigem Versuchen auf deaktiviert gesetzt wird, als dass das Netzwerk instabil wird oder unter den ständigen Verbindungsversuchen leidet.
Wenn das VPN nach 2 Minuten nicht wieder da ist, dann würde es auch genügen, wenn Bildanfragen an die Kamera in einem deutlich größeren Zeitabstand (vielleicht 30 Sekunden) geschickt werden.
Habe ich das Problem und meine Wünsche ausreichend beschrieben?
CU, Axel
barinet
13. Dez 2012
Uih ... schade ...
Scheinbar gibt es keine Lösung zu meinem Problem, bzw. meinem Wunsch :(
Aber vielleicht hilft es ja, wenn ich den Thread nochmal nach oben schubse
barinet
13. Dez 2012
Meine Frage jetzt:
Wie haben denn andere die Aufgabe gelöst, eine Kamera einzubinden, wenn die Verbindung dorthin nicht zwingend stabil ist, beispielsweise über ein VPN ?
