permissions
syny
22. Sep 2008
permissions
ls -la im Terminal zeigt Ordner und Dateien mit dieser Syntax:
drwxrwxrwx+ 1 owner group
oder auch:
drwxrwxrwx 1 owner group
Also mit + oder ohne + am Ende der Zugriffsrechte.
Wie setze ich ein + als 11. Position der Zugriffsrechte?
luddi
05. Sep 2012
Das + ist für zusäztliche ACLs Berechtigungen gedacht. Da diese nicht Unix spezifisch sind nach dem Muster owner-group-other kann man dies nicht mit chmod setzen.
Diese zu setzen geht entweder über die File Station selbst oder über die Kommandozeile mit der entsprechenden binary synoacltool.
Wie @luddi schon sagte, zeigt das + an, dass der Ordner mit zusätzlichen Windows-ACL-Berechtigungen läuft. Das ist mittlerweile Standard. Kann aber sein, dass das noch nicht der Fall ist, wenn der Ordner schon älter ist.
Geh mal unter Systemsteuerung, Freigegebene Ordner, alle deine Ordner durch und prüfe, ob bei Rechts-Klick, Aktion die Option "Konvertieren zu Windows ACL" ausgegraut ist oder nicht. Wenn ausgegraut, läuft der Ordner bereits im Windows-ACL-Modus und die eingestellten Rechte werden von Top-Level 1:1 nach unten vererbt. Ansonsten konvertier ihn halt. Danach die Rechte nochmal prüfen/einstellen und gut ist's.
syny
22. Sep 2008
@luddi @Benares
Danke für die hilfreiche Aufklärung :)
Hat geholfen und funktioniert.
Und bin mir auch über die Auswirkungen des zusätzlichen '+' klar geworden.
