pgsql+scheduled poweroff
tox360
11. Aug 2010
fogende Situation:
Diskstation geht abends gesteuert mit scheduled poweroff aus. Funktionert problemlos.
Diskstation geht morgens gesteuert mit scheduled poweroff an. Funktionert auch problemlos.
Was aber nicht funktioniert, ist der restart des pgsql-deamons. Muss immer händisch neu gestartet werden nach dem aufwachen.
Gibts da irgendwie eine Lösung oder muss man sich ein Cronjob basteln?
Besten Dank für die Hilfe.
Tox360
jahlives
19. Aug 2008
"Normalerweise" sollte der postgres automatisch gestartet werden. Dafür gibt es auch ein Start/Stop Script unter /usr/syno/etc.defaults/rc.d/
Hast du irgendwelche Fehlermeldungen im Log (/var/log/messages), die mit postgres zu tun haben?
tox360
11. Aug 2010
mein Fehler, hätte ja ruhig vorher mal ins Log file schauen sollen.
Aug 11 07:02:30 synoindexd: pgsql.c (133) Failed to re-connect to (null), user: admin, db:mediaserver. (could not connect to server: No such file or directory ^IIs the server running locally and accepting ^Iconnections on Unix domain socket "/tmp/.s.PGSQL.5432"? )
Aug 11 07:02:30 synoindexd: database.c (81) Failed to connect to database
Aug 11 07:02:30 synoindexd: database.c (1395) Failed to exec [VACUUM FULL ANALYZE].
Aug 11 07:02:30 synoindexd: synoindexd.c (425) vaccuum mediaserver failed.
diese Meldung taucht täglich im logfile auf.
die datei S20pgsql.sh ist vorhanden und lässt sich dann auch starten, aber eben nicht automatisch nach dem aufwachen.
Kann es sein das er den postgres zu früh startet?
Tox360
jahlives
19. Aug 2008
Gibt es noch mehr Meldungen? z.B. etwas was auf einen Absturz des postgres hindeuten würde?
postgres wird ja vor synoindexd gestartet, dafür sorgt die höhere Nummer im Startscript bei synoindex
tox360
11. Aug 2010
nein das ist die einzige Fehlermeldung.
Macht es Sinn die Nummer zu erhöhen, damit der dienst etwas später startet?
oder einfach ein cronjob?
Danke und Gruß
Tox360
itari
15. Mai 2008
Hast die allerneuste Firmware installiert. Wenn es damit auch Probleme gibt, dann wende dich an den Synology-Support.
Itari
tox360
11. Aug 2010
die Daten war ich ja noch schuldig:
Modellname DS210j
Firmware-Version DSM 2.3-1157
@jahlives & @itari
Danke für die Hilfe! Und ein riesen LOB an euer Admin Tool, das ist der blanke Wahnsinn was ihr da gebastelt habt. Job-Angebote von Synology schon bekommen? :D
jahlives
19. Aug 2008
Kannst du mal ein
ls -al /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S20pgsql.sh
posten?
tox360
11. Aug 2010
ergibt folgendes:
-rwxr-xr-x 1 root root 3908 Apr 19 19:11 /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S20pgsql.sh
jahlives
19. Aug 2008
Hm, die Rechte sehen gut aus. Diese Datei müsste beim Starten ausgeführt werden
Ich würde mal folgendermassen testen ob die Datei wirklich beim Booten ausgeführt wird:
Öffne die Datei mit einem Editor wie z.B. vi. Dann trägst du als letzte zwei Zeilen des Codes folgendes ein
touch /var/log/postgres_boot.log
echo "Wurde ausgefuehrt" >> /var/log/postgres_boot.log
Schau nach dem Booten ob in der Datei postgres_boot.log ein Eintrag steht resp ob die Datei überhaupt vorhanden ist.
tox360
11. Aug 2010
also wenn ich die DS direkt neu starte, kein Problem. Dann startet postgres, aber er startet nicht wenn die DS aufwacht, das ist das Problem.
Aber ich werd das mal machen mit dem log.
melde mich :)
jahlives
19. Aug 2008
melde mich :)
Wenn du auf der Konsole ein 'reboot" eingibst, dann startet postgres ebenfalls sauber? Nur beim Auto-Boot nicht? Das wäre dann wohl wirklich ein Fall für den Synology Support
tox360
11. Aug 2010
Genau. Das ist das Problem, bei reboot/restart läuft es sauber. Nicht aber bei einem Auto-Boot.
Ziehe grad neue FW drauf, mal sehen ob sich was ändert.
Danke für deine Hilfe!
tox360
11. Aug 2010
Update:
Firmware update durchgeführt, ergab keine Änderung des Problems.
Nach autoboot wird pgsql nicht neu gestartet.
Habe jetzt ein Cronjob eingefügt, der 5 min nach dem "Aufwachen" den Dienst S20pgsql startet.
Funktioniert problemlos, keine schöne, aber praktikable Lösung.
Danke an Alle für die Hilfe.
jahlives
19. Aug 2008
Das sollte wirklich nicht so sein. Das würde ich mal an den Synology Support herantragen
