Philips BDP 7600 streamt keine Videos
DataBlaster
02. Aug 2010
bin nun "stolzer :( " Besitzer des neuen Blu-ray Philips BDP 7600 mit Netzanschluss und allem was es neues gibt ABER ich kann meine Videos nicht über DLNA streamen. Habe eine DS1010+ mit 5 x 1,5TB und verwende nun den DSM 3.1 neuste Version. Als Router verwende ich eine FritzBox 7390. Er erkennt auch sofort die Diskstation im Netz und ich sehe die Folder music, fotos und videos. Mp3s laufen (aber auch alle ohne Cover) aber die Videos zeigt er mir zwar an, wenn ich sie aber starten will, dann passiert nichts mehr.
Der Player kann so ziemlich jedes Format über USB abspielen. Beim Zugriff über Netz auf einen Film ist dann sofort schluss.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee?
Kann ich irgendetwas am NAS einstellen um das Problem ggf. zu lösen?
Philips schlägt vor, den Twonky Mediasever zu verwenden. Geht das auf meinen DS 1010+?
Vielen Dank schon mal
itari
15. Mai 2008
Dass der Player so ziemlich jedes Format über USB abspielen kann, sagt nichts über die Möglichkeiten der (anderen) Programme aus, die sich dem DLNA-Stream annehmen. Das sind einfach 2 Paar Schuhe. Oft wird DLNA nur auf Sparflamme unterstützt.
Zwei Ideen: (1) verwende einfach mal eine kleine MPEG2-Datei zum Testen oder (2) schau mal nach, ob dein Blu-Ray mit anderen Protokollen als DLNA auf deine DS zugreifen kann.
Der Twonky geht selbst verständlich auch ... allerdings bin ich nicht mehr auf dem laufernden Stand, welche Versionen da noch für deine DS angeboten werden ...
Itari
DataBlaster
02. Aug 2010
Hallo Itari,
erstmal vielen Dank für den Tipp. Ich habe einige Test schon durchgeführt und konnte feststellen, dass der Player durchaus einige Formate über das Netz abspielen kann. Ich habe eine FritzBox 7390 die ebenfalls Mediaservices anbietet. Sie hat einen internen kleinen Speicher von 2 GB und da hinein habe ich verschiedene kurze Filme gelegt, die der Player sofort erkannte und abgespielt hat. Von meinem NAS spielt sie nicht ab. Deine Lösung 2 verstehe ich leider nicht. Welches Protokoll außer DLNA könnte dies sein? Ich den DSM auf 3.1 abgedatet aber leider läuft die Indizierung seit fast 30 Stunden immer noch. Habe da noch ca. 600K MP3 Files drauf und die wollen erst mal indiziert sein. ;-). Danach kann ich dann weiter testen.
Ansonsten muss ich zu meiner Schande zugeben, dass ich von Unix keine Ahnung habe. Vor der Installation von Twonky fürchte ich mich da ich Angst habe meine Daten dabei zu schießen weil ich mich nicht auskenne. Bin eben so ein Windowsbildchen klicker. Habe mir eine erste Anleitung von Twonky angeschaut und denke mir das das nicht trival ist.
Ansonsten denke ich gerade über den WD Mediaplayer HD Live nach. Der sollte gehen oder? Wäre auch für meine Musik interessant, oder?
itari
15. Mai 2008
Ich hab so eine ICYBOX als Media-Client. Die kann neben UPnP (DLNA) auch noch via SMB (Samba) und FTP auf einen Media-Server (in diesem Fall die DS) zugreifen. Das meinte ich mit anderen Protokollen.
Weiterhin solltest dir Gedanken über eine Backup-Strategie machen ... dann brauchst keine Angst haben, dir deine Daten zu schießen.
Zum WD-Mediaplayer kann ich dir aus eigener Erfahrung leider nichts sagen ... hab keinen.
Itari
DataBlaster
02. Aug 2010
Das mit dem Backup ist schon ein wichitger Hinweis. Ich habe ein Backup auf USB Platten aber die möchte ich nicht wirklich einsetzen müssen, es sein denn die Kiste fliegt mir mal wirklich HW technisch um die Ohren.
Ich überlege jetzt eben auch das mit dem Bluray Player sein zu lassen und eine vernünftige Medienbox extra anzustellen. Es gibt einen sehr guten Bericht auf CDnet wo auf die schwächen von DLNA noch mal explizit hingewiesen wird. Die Hersteller müssen sich ja irgendwie unterscheiden denn wenn ein Player Blu-Ray vernünftig abspielt ist dann auch schnell schluss mit dem Unterschied zur Konkurrenz. Also bauen sie weitere Funktionalität ein. Dennoch sind es wohl eben nur kleine Features und nicht mehr.
Okay, werde mich mal umsehen und anders an die Sache rangehen.
Wie zufreiden bist du mit der ICYBox?
Taugt die?
Zeigt er dir bei MP3's auch Cover am Bildschirm an?
Binomico
01. Jun 2010
Servus!
ohne was gegen die ICYBox zu sagen (kenn ich leider nicht) ...
Der bereitet mir seit langem regelmäßig viel Freude und mit der aktuellen Firmware sind auch die meisten Bugs behoben worden.
Viele Grüße
itari
15. Mai 2008
die gibt es wohl auch nicht mehr (mehr als 2 Jahre alt) und sie ist auch nicht wirklich stark (kein HD) ... sollte nur als Beispiel herhalten, dass es noch andere Protokoll in Media-Clients gibt ... Hätte jetzt auch meine PS3 anführen können ... finde die genial, weil man da wirklich mit allen Problemen, die es gibt, zu tun bekommt ...
Itari
DataBlaster
02. Aug 2010
Vielen Dank für Eure Kommentare, die helfen einfach weiter um sich ein Bild zu machen.
Wenn ich "nur" Musik streamen möchte, dann ist das Thema nicht so sehr schwer und auch hier gibt es immer wieder Herausforderungen. Da ich aber sehr viele selbsgedrehte Videos habe und die mittlerweile auch in HD wird das Ganz ziemlich schwierig. Es gibt Mediaboxen die können sicher jedes Videoformat aber wie sieht es mit dem Klang aus?
Das nächste Problem was ich habe ist, das meine Musikbibliothek jeden ITunes Server sprengt. Der DS Mediaserver kann das prima ab. Also versuche ich den zu nutzen. Nun muss ich die Videos auch noch hinbekommen.
Das große Problem ist dann noch die Erkennung des Formats. Die "alten" Videos haben noch das alte 4:3 Format und sollten nicht auf das Breitband format gezogen werden. Das muss die Box ebenfalls erkennen. Tun auch nicht alle und dann kommt nun noch HD dazu. Hatte gehofft das der neue BDP7600 das kann aber nun kommt er mit dem DS nicht zurecht. Mal sehen ob ich es hinkriege. Wenn noch jemand eine Idee hat bin ich sehr dankbar für jede Anregung. Meine neue Indizierung der Daten mit dem neuen DSM läuft nun weitere 8 Stunden und es ist keine Ende in Sicht. Mal sehen ob es vielleicht sogar damit geht. Sollte zwar nichts damit u tun habe aber wer weiß, vielleicht erkennt er damit das Format besser oder so.
Wenn noch jemand Erfahrungen mit einer Mediabox hat die video und MP3's kann dann her damit.
Danke und Gruß DataBlaster
bosfunker
08. Aug 2011
ich habe hier das gleiche Problem..
Habe eine DS211 und ein Bluray Player BDP 5200.. Doch über DLNA kann ich keine Dateien abspielen...
Musik geht - Videos (egal welches Format) geht nicht...
Grüße
bosfunker
DataBlaster
02. Aug 2010
Ich habe das Problem nicht lösen können und der Support von Philips war schlichtweg eine Katastrophe. Also habe ich deren Kiste wieder eingpackt und wieder zurückgeschickt. Letztendlich gibt es da wenig dran zu drehen. Entweder es geht fast auf Anhieb oder es geht eben nicht. Das Einzige was man machen kann, ist auf Updates zu warten aber da ich so blöde und wiedersprüchliche Antworten bekommen habe, hatte ich darauf auch keine Lust.
Offensichtlich ist es Glücksache ob die Geräte über DLNA zusammenarbeiten oder nicht.
Sorry, mehr kann ich auch nicht mehr dazu sagen
Gruß Datablaster
bosfunker
08. Aug 2011
Gruß Datablaster
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Was ich allderdings nicht verstehe.. Ich habe jetzt mal den Windows Media Player als DLNA Client auf einem Windows 7 System getestet..
Und selbst darüber lassen sich zwar DivX Dateien abspielen aber auch keine MKVs über die Data Station..
Danach habe ich den gegen Test gemacht und mein PC als DLNA Server genutzt - siehe da - der Philips spielt MKVs, DivX, etc ab..
Jetzt bin ich mir unsicher ob es nicht doch ein Problem mit dem internen Medienserver des DS211 gibt.. ?! oder?
bosfunker
08. Aug 2011
Noch ein Nachtrag: Habe den Fehler beheben können!
Es lag anscheind doch an der DS211.. Habe heute die DSM Beta 3.2 aufgespielt und siehe da - Der DLNA Server läuft richtig bzw. alle Filme (DivX, Mpeg, MKVs) können über den Philips DVD Spieler wiedergegeben werden. !
HERO_FN
12. Okt 2009
ich habe eine DS209 (DSM 2.x) und auf dieser Videos, Musik und Fotos. Ich habe mir einen Samsung BD 5900 ausgeliehen und kann mit diesem Player alle Medien auf meiner DS209 ohne Probleme lesen (selbst die MKV-Dateien mit 5.1)
Nachdem ich mir einen Philips BDP 7600 zugelegt habe, stellte ich fest, dass ich mit diesem nur die Fotos ansehen konnte. Bei Videos und Musik zeigt er Anfangs die Dateien an stürzte dann aber beim Start der der Video-Dateien ab.
Nachdem ich dann die DSM 3.2 auf meine DS209 installiert habe, konnte ich weder mit dem Samsung geschweige mit dem Philps auf die DS 209 zugreifen. Erst als ich den Mediaserver aktiviert habe, waren die Fotos wieder freigeschaltet. ABER: die Videos gehen nun auf beiden Blue Ray Player nicht. Er zeigt mir nicht einmal mehr die Dateien mehr an.
Somit sehe ich das Problem in der Software der DS209.
Früher (DSM 2.x) hatte ich den Medienserver ausgeschaltet damit der Samsung alle Dateiformate liest. Mit Medienserver liesen sich viele Formate wie mkv gar nicht abspielen.
Hat jemand einen Tip, wie man die DS209 austricksen kann, damit er die Dateien (Fotos und Videos) den Playern ganz normal zur Verfügung stellt?
Crackor
07. Aug 2012
Moin,
hatte soeben das selbe Problem mit meiner DS212.
Konnte auf einmal nur noch Ordner der Video Dateien sehen, aber nicht die Dateien selber.
Verwende auch den BDP7600 von Philips.
Dachte erst es wäre ein Berechtigungsproblem - daher habe ich nochmal alle Berechtigungen überprüft.
Ich habe schließlich mit meinem TV (Philips 47PFL7606k) versucht eine Video Datei abzuspielen - dies klappte problemlos.
Mein Verdacht, dass der Player, die Listen / Verbindung zur DS nicht neu aufbaute verhärtete sich immer mehr.
Vermutlich hat er die Änderungen der Berechtigungen gar nicht mitbekommen.
Jedoch half das ein / ausschalten (Standby) des Players nicht weiter.
Daher habe ich folgendes gemacht.
Unter Mediencenter den Reiter DMA-Kompatibilität ausgewählt.
Dort die Geräteliste anzeigen lassen.
Hier erscheint der Fernseher als auch der Bluray Player mit Standardprofil.
Anschließend den Haken beim Player rausgenommen und Einstellungen gespeichert.
Jetzt wieder versucht Dateien vom Player aus anzeigen zu lassen - Verbindung zum Server wird getrennt / verweigert.
Anschließend den Haken wieder reingesetzt und Einstellungen wieder gespeichert - Verbindung mit Player neu aufgebaut - es funktioniert wieder.
Hoffe dies hilft noch jemand anders.
Mfg
PS: Audio Dateien gingen die ganze Zeit über.
