Philips Fernseher findet keine Videos
rstle
23. Jan 2007
Nachdem ich nun endlich von meiner VU Solo (Sat Rekorder) TV Aufnahmen auf meiner DS213+ DSM 6.0.2-8451 speichern kann,
wollte ich nun auch von der DS auf dem Fernseher abspielen, Foto/Video und Musik Ordner werden gefunden, Fotos und Musik auch abspielbar,
lediglich Video zeigt keine Dateien an. Dabei hat es vor Jahren mal funktioniert.
Derzeit sind avi, ts, mpg, etc. Filme darauf.
Was mach ich falsch ?
Schau mal auf der DS unter Medienserver, DMA-Kompatibilität, Geräteliste nach, welches Profil da gesetzt wurde. Evtl. hilft da die Umstellung auf ein anderes Profil. Bin mir aber nicht sicher, ob es daran liegt.
rstle
23. Jan 2007
Danke, da gibts ja nicht viel einzustellen.
In der Liste steht auf jeden Fall der Fernseher.
Klar kann man da einiges einstellen. Wähl mal ein anderes Profil aus. Evtl. ist da ja auch eins für Philips dabei.
PsychoHH
03. Jul 2013
Machst du dieses per NFS? Wenn ja wird DLNA nicht automatisch aktualisiert.
Ich würde die Indizierung nochmal starten und evtl. ein anderes Gerät mit DLNA testen.
rstle
23. Jan 2007
NFS ist deaktiviert.
Habe aber eine Ursache gefunden, alles was mit dem Satrekorder aufgenommen wurde läuft nicht, egal ob direkt überspielt oder vom Recorder über Mac manuell an Video überspielt.
Vermute zu hohe Auflösung, denn andere, ältere TS werden abgespielt.
Ich habe ne VU Duo2 mit interner Platte. Damit nehme ich auf.
Mir wichtige Filme kopiere ich zusätzlich über meinen PC auf eine DS415+ (SMB) um sie auch auf den anderen Fernsehern zur Verfügung zu haben.
rstle
23. Jan 2007
Davon hab ich auch noch 2.
Aber nie für direkte Speicherung auf DS verwendet.
Wollte ich zur Vereinfachung von anderen Fernsehern aus.
Per Rechner kann ich die Aufnahmen alle ansehen, nur der Philips, 5 Jahre altes Luxusgerät bockt.
Habe jetzt fast alle Profile durchgetestet, eher stürzt der Fernseher ab als das was kommt.
PsychoHH
03. Jul 2013
Naja anzeigen sollte er das Video aber trotzdem.
Hast du die Indizierung mal manuell gestartet?
@Benares kann man so machen.
Ich nehme direkt auf NAS mit der VU+ auf und den Aufnahmeordner habe ich einfach in Kodi gemountet.
Sonst kannst du aber auch einfach ein Script im Aufgabenplaner schreiben um den Index zu starten.
Wenn die DS eh immer an ist könnte man auch alle x Minuten/Stunden prüfen ob es neue Aufnahmen gibt und dann bei bedarf die Indizierung starten.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?74005-Keine-Video-Indexierung-bei-Aufnahmen-über-NFS
rstle
23. Jan 2007
Ich bin zu lange raus aus den Untiefen der DS. Habe sie nur noch als Datengrab und für TM verwendet.
Indizierung fällt weg, weil dann die älteren Solodateien schon laufen müßten.
Alle anderen, auch neuere TS, nicht von der Solo laufen.
rstle
23. Jan 2007
Indizierung gerade durch ohne Erfolg.
Alles was mit der VU solo in irgendeiner Art auf die DS gekommen ist auf dem Philips nicht lesbar.
Aber auch einige ältere Avis die nicht von der Solo stammen.
Braucht man eigentlich unbedingt die Videostation?
Hab die erst jetzt dazu installiert aber keinen Bedarf.
PsychoHH
03. Jul 2013
Was heißt hier nicht lesbar.
Du meinst doch die werden einfach nicht angezeigt oder? Das hat dann nichts mit nicht lesbar zutun.
Landen die Filme alle im Ordner video?
Wenn nicht musst du diesen als indizierten Ordner eintragen.
Öffne doch einfach mal am mac VLC und schau ob dir dort die Filme angezeigt werden unter DS. Linke Seite UPNP.
rstle
23. Jan 2007
Alles im Ordner Video, dabei Dateien direkt darin, die auch nicht angezeigt werden, aber auch in einem Unterordner Namens Solo
Unter DS/Video werden mir alle Dateien angezeigt, mal mit x mal mit ohne.
Rufe ich dann eine solche Datei auf kommt "Die Datei kann nicht gelesen/gefunden werden".
Obwohl sie definitiv da ist und mit Name und Hausnummer angezeigt wird.
Habe bisher den Videoordner im Finder auf dem Mac geöffnet und die Dateien mit VLC direkt gestartet, völlig problemlos.
DS wird unter uPNP angezeigt in VLC, läuft auch dort, allerdings Ton total asynchron.
Wiedergabe über Finder/VLC i.O.
Bei diesen beiden Wiedergabeoptionen läuft übrigens ALLES.
