verwende auf der DS ein Letsencrypt
Damit sollte es aber funktionieren, zumindest bei mir läuft es damit, AUCH mit eingeschaltener Zertifikatsprüfung.
Schau noch mal in Ruhe nach ob du wirklich die korrekte, exakte url benützt wie jene auf die auch dein LE Zertifikat lautet.
Wichtig!
Bitte nicht vergessen, alle 3 Monate läuft ja das LE Zertifikat ab! Dh. auch ich erhalte dann vorerst eine Fehlermeldung in DS Photo mit dem Hinweis über mögliche Manipulation, da ich aber weiß das es eine "bewusste" Manipulation gegeben hat (=Erneuerung/Verlängerung des Zertifikats) tippe ich auf "OK" und das neue/erneuterte Zertifikat wird wieder als "akzeptiert" angenommen.
Das ganze musst du 2 x durchführen! Einmal für die DS Photostation und einmal für die Photo Backup Funktion! Beide prüfen das gültige Zertifikat!
Da bei mir das Zertifkat automatisch erneuert/verlängert wurde war es gerade wieder soweit.
Ich erhalte nach der Verlängerung vom Zertifikat in der APP DS Photo am Handy die Warnmeldung:
Nach dem Klicken auf OK wird die Verbindung via https inklusiver Zertifkatsprüfung aufgebaut.
So lange du NICHT das neue/verlängerte Zertifikat akzeptierst, wird auch ein Photo Backup unmöglich, da Photo Backup keine Verbindung aufbauen kann, die Info dazu erscheint im Hochladestatus als roter Text:
Dh. Schieberegler der Photo Backup Funktion nach links auf "Aus" (OFF) schieben.
Danach in DS Photo das neue/verlängerte Zertifkat durch Klicken auf OK als vertrauenswürdig zulassen.
Danach zurück in die Photo Backup Funktion, den Schieberegler auf "EIN" (ON) stellen, der rote Text sollte verschwunden sein und statt dem roten Text MUSS da unter Hochladestatus stehen "Verbunden".
Jetzt läuft auch das Photo Backup wieder automatisch mit https und mit Zertifikatsprüfung
Vorausgesetzt du kommst auf die Photostation der DS mit dem Zertifikat und du hast eine gültige und funktionierende https Verbindung mit grünem Vorhangschloss, dann sollte auch die https Verbindung mit Zertifikatabfrage vom handy aus funktionieren mit der APP DS Photo.
Was mir nur mehr einfällt, wäre die Möglichkeit das du das Zertifikat nicht fertig Konfiguriert hast?
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Sicherheit > Register "
Zertifikat" > LE Zeile anklicken (wird blau markiert) > oben auf "
Konfigurieren" klicken, da kommt ein neues Fenster.
Hier sind bei mir mehrere Zeilen eingetragen welches Zertifikat für welche Anwendung benützt werden soll.
Da sollte bei dir eine Zeile sein mit dem Namen "
Systemvoreinstellungen" > steht da in der Spalte "Zertifkat" wirklich das
LE Zertifikat bei dir, oder steht da noch eventuell das "allgemeine" synology.com Zertifikat?
In der Spalte kannst du durch Klicken auf das schwarze Dreieck zwischen den verschiedenen Zertifikaten umschalten > ganz unten mit OK bestätigen.
@ottosykora
Bitte probier jetzt auch mal bei dir die Zertifikatsprüfung zu aktivieren, mit den aktuellen PS und DS Photo Versionen sollte es jetzt funktionieren mit LE Zertifikat.
Wenn du allerdings tatsächlich ein selbtsigniertes Zertifikat benützt dann geht es weiterhin nicht, da selbstsignierte Zertifikate nicht akzeptiert werden, dann musst du den Haken bei der Zertifikatsprüfung weiterhin entfernt lassen in den Einstellungen bei DS Photo.
