Steht die auf DSM-Benutzerkontensteuerung oder steht die auf "Photo-Station Konto"?
Diese Frage verstehe ich nicht.
Kein Problem, ich sagt ja, dass machen wir Schritt für Schritt.
Zur Erklärung, du als admin der Photostation entscheidest ganz alleine WIE du die Benutzerkontensteuerung in PS anlegen möchtest.
Es gibt 2 grundverschiedene Kontensteuerungen.
1. DSM Benutzerkontensteuerung = du verwaltest die Benutzer über die Benutzerkontensteuerung im DSM und vergibst dann später die Rechte (Privilegien) in der Photostation
2. Photostation Kontensteuerung = du verwaltest die Benutzer DIREKT in der Photostation, dh. völlig unabhängig von deinen DSM Konten. Die Rechte vergibst du ebenfalls in der Photostation.
Option 2 macht dann Sinn, wenn du die Photostation an User berechtigen möchtest die überhaupt nichts auf deiner Diskstation sonst zu suchen haben.
Als Praxisbeispiel, ein Klub/Verein, Elternverein, Studienkollegen usw usw. du legst Alben an von diversen Vereins/Insitutsfeiern usw und möchtest diese NICHT der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dann wählst du Photostation Steuerung und legst die gewünschten Personen direkt in der PS an. Wenn sie sonst nichts im DSM oder auf deiner Diskstation zu suchen haben.
Diese Kontensteuerung kannst du jederzeit x-beliebig umschalten! Du hast zB ursprünglich immer auf PS Kontensteuerung stehen und hast dir aber im DSM 20 Personen angelegt, damit du diese nicht nochmal in die PS eintragen musst, schaltest du kurz um auf DSM Kontensteuerung und die PS übernimmt die neuen 20 Personen zusätzlich zu den bereits existierenden, danach kannst du wieder zurückschalten auf die PS Kontensteuerung.
WICHTIG! Nur der admin (und
NUR DER admin!) kann diese Kontensteuerung auswählen! Ein User mit Adminrechten kann das nicht!
Daher als ersten Schritt im DSM den "admin" aktivieren! Meist ist der vom System aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benutzer > die Zeile "admin" suchen (bei Status wird da vermutlich in roter Schrift "Deaktiviert" stehen, das ist normal) markier die Zeile admin und klick dann oben auf "Bearbeiten" > neues Fenster > Register "Info" > unten da ist eine Option "Dieses Konto deaktivieren", entfern den Haken welcher davor gesetzt ist und klick rechts unten auf "OK".
Die Zeile "admin" muss in der Spalte "Status" jetzt "Normal" eingetragen haben.
Der "admin" ist aktiv und steht zur Verfügung.
Öffne jetzt die Photostation und melde dich dort als "admin" an.
Rechts oben in der PS MUSS als Username jetzt "admin" angezeigt werden!
Klick links in der PS auf "Einstellungen" > Allgemein > HIER ist jetzt eine Zeile über Sprache eingeblendet für den admin! Die Benutzerkontensteuerung der PS. Beim Kontosystem: da steht der blaue Punkt entweder auf DSM-Konten (=Verwaltung der User über DSM) oder der blaue Punkt steht auf "Photo Station-Konten"
rechts im Bild ist der aktivierte admin im DSM zu sehen, links in der PS die Kontosystemsteuerung für den admin. Den EpochConverter ignorieren, da ging es damals um ein anderes Thema.
Wählst du DSM-Konten, dann hast du in der PS nur ein eingeschränktes Menü zur Verfügung, sieht so aus:
es wird nur die Schaltfläche "Bearbeiten" angezeigt, reicht auch aus, es werden hier nur die Privilegien vergeben, da die Benutzerverwaltung ja im DSM selbst erfolgt.
Wählst du hingegen das PS-Kontensystem, dann siehst das Menü mit den Erweiterungen so aus:
Das Menü ist hier erweitert, da ja die User in der PS direkt erstellt werden, gelöscht werden usw.
Wenn du jetzt die DSM Kontensteuerung gewählt hast, dann in der PS bitte nachsehen unter PS > Einstellungen > Benutzerkonten, dann muss dein Schwager hier zu sehen sein.
Ebenso links "Gruppen" auswählen > hier muss die Gruppe "http" und "users" vorhanden sein. Das sind Systemgruppen bitte niemals verändern! Auch wenn da in den Eigenschaften unter "Bearbeiten" für die jeweilige Gruppe gar kein Haken zu sehen ist, dann bitte NICHT verändern! Immer nur eigene Gruppen anlegen und die eigenen Bearbeiten, die Systemgruppen unverändert lassen!
Die beiden Gruppen http und user müssen den Status "Aktiviert" haben, kannst du das bei dir so sehen?
Hallo. Ich will, dass bestimmte Benutzer auf Photosation keinen Zugriff haben - Geht dies überhaupt?
Damit ist deine Frage beantwortet. JA es geht, dann musst du aber die Kontensteuerung von der Photo-Station Kontensteuerung auswählen.
Denn dort ist das erweiterte Fenster wo du einen User deaktivieren kannst. Er sieht dann die PS nicht, er sieht auch im DSM in der Filestation keinen /photo Ordner, da du ihm die PS deaktivert hast.
ABER dazu MUSS die Kontensteuerung auf PS-Kontensteuerung stehen!
Am Beispielbild oben, ein Testuser mit dem Namen "Thomas" wurde in der PS welche auf PS-Kontensteuerung steht im dortigen Benutzermenü deaktiviert, er sieht keine Bilder, keine Ordner und nicht mal den gemeinsamen Ordner /photo, auch nicht in der Filestation im DSM!
Obwohl der Ordner /photo da ist, mit dutzenden Alben und hunderten Bilder, für "Thomas" ist das alles nicht vorhanden und sichtbar.
Wenn die Option PS-Kontensteuerung in Verwendung ist dann ist nicht nur oben im Menü mehr zur Auswahl sondern auch in den Eigenschaften vom Benutzer selbst!
Hier kann der admin (der admin!) den Benutzer deaktivieren, nicht löschen! Haken setzen in der PS > Einstellungen > Benutzerkonten > Userzeile anklicken > Bearbeiten > "Dieses Konto deaktivieren", dann sieht der entsprechende User keine PS Inhalte und nicht mal den Ordner /photo:
Zusätzlich könnte noch die gesamt Photostation im DSM im Hauptmenü ausgeblendet werden, so dass kein DSM User über das Hauptmenü die PS aufrufen kann:
PS > Einstellungen > Allgemein > ganz unten bei "Andere Einstellungen" > Photo Station aus dem DSM-Hauptmenü ausblenden.
