Photo Station Photostation mit 1und1 Domain erreichen???
Torro888
06. Mrz 2009
Hallo
Hab eine DS209+ und funktioniert süperb.
Nun hab ich eine Domain bei 1und1 aber (ohne Serverplatz) erworben,da ich dachte das man die Photostation über zb. www.xyz.de erreichen kann.
Das Problem ich hab keine Ahnung was man in der FritzBox einstellen soll noch bei der DS209+.
Da ich auch keinen Blindflug der Einstellungen máchen will wegen der Sicherheit wäre ich doch sehr angetan ein HOW TO BIS ZUM Ende der Installation.
Fachchinesisch gibts ja haufenweise zum lesen aber nicht wo wirklich auf den Punkt kommt.
Relevante Daten:
Fritz Box Fon Wlan 1und1 Homeserver+
DS 209+
Linksys Gigabyte Switch
1und1 Domain ohne Hosting oder wie das heist
DNS-Check Ergebnisse
Domainname dxxxxxxxxx.de
IP-Adresse (A-Record) xx.xxx.xxx.xxx
Nameserver 1 nsxx.1und1.de
Nameserver 2 nsxx.1und1.de
Mailserver 1 mxxx.kundenserver.de, 10
Mailserver 2 mxxx.kundenserver.de, 10
Dynamic DNS-Anbieter von 1und1 ist bei der Fritz Box nicht aufgeführt
Dynamic DNS-Anbieter dyndns.org dyndns.org-custom dyndns.org-statdns No-IP.com 2myDNS DNS4BIZ.DE Premium DNS4BIZ.DE Business selfhost.de STRATO AG Benutzerdefiniert TZO.com namemaster.de
Update-URL
Domainname
Benutzername
Kennwort
Kennwortbestätigung
bei der DS wo soll man die externe IP ändern können???
Wo muss ich was eingeben eventuell auch bei 1und1 konfigurieren???
Wenn mir jemand helfen könnte wäre echt super
Ach so feste IPs sind vergeben für
Notebook xxx.xxx.xxx.1
PS3 xxx.xxx.xxx.3
NAS xxx.xxx.xxx.5
FritzBox xxx.xxx.xxx.2
itari
15. Mai 2008
Ich hab keinen 1und1-Domain-Dingsbums, deswegen kann ich dir dazu nicht viel sagen.
Was ich dir aber erklären möchte, ist folgendes: Wir (bis auf ein paar Schweizer) haben in der Regel keine 'festen' IP-Adressen, sondern bekommen von unseren Providern jeden Tag eine neue IP-Adresse dynamisch zugewiesen. Leider. Und deswegen müssen wir irgend einen Mechanismus nutzen, der jeden Tag dafür sorgt, dass unsere 'neue' IP-Adresse zu unserem Domain-Namen in allen DNS-Servern (weltweit) zugewiesen wird. Dieser Mechanismus heißt Dynamic Domain Name System Service (DDNS). Am einfachsten ist es daher, wenn man einen der vorgegebene DDNS-Provider der DS oder die, die in der Fritzbox vorgeschlagen werden zu nehmen. Denn dann geht das recht fix einzustellen. Nebenbei sind die ja auch kostenlos. Zum Einstellen der 'vorgegebenen' DDNS auf der DS gibt es nicht viel anzugeben ... der Name und der DDNS-Provider und das war es auch schon.
Angenommen, du hast dir bei DynDNS einen DNS-Namen besorgt und auf der DS eingerichtet und möchtest zusätzlich über deinen 1und1-DNS-Namen auf deine Homepage auf der DS, dann kannst bei 1und1 eine Weiterleitung auf den Namen, den du von DynDNS bekommen hast, herstellen. Und dann sollte eigentlich alles so laufen wie du dir das gedacht hast.
Der Grund für die ganze Krux mit den dynamischen IP-Adressen ist, dass wir noch nicht IPv6 weltweit eingeführt haben ... aber was noch nicht ist, kann ja in den nächsten Tagen oder Jahren noch passieren :D
Itari
jemue
11. Jan 2009
Michael_123
27. Mai 2009
Bin auch bei 1und1
Aber wenn es um "deine DiskStation will ins Internet" geht, ist das irrelevant.
Gehe einfach zu dyndns.com und erstelle dort einen kostenlosen Zugang. Dazu musst du dir auch einen noch nicht vergebenen Hostnamen ausdenken.
Dann lautet die Frage ob du einen Router verwendest der einen dyndns Clienten besitzt. Wenn ja diesen dort konfigurieren mit dem Login Usernamen/Passwort welches du dir bei der Anmeldung bei dyndns.com vergeben hast.
(Dieser meldet dann dyndns.com immer deine aktuelle IP damit dieser dann den Standort deines Rechners kennt um Anfragen über deinen Hostnamen an Dich weiterzuleiten)
Falls dein Router keinen solchen Clienten besitzt dann musst du diesen auf der DiskStation einstellen (aber nicht auf der DS UND auf dem Router. Das funktioniert nicht.)
Jetzt musst du noch wissen welchen Dienst des DS du übers Internet nutzen willst. Wenn es der Webserver ist dann musst du Port 80 in der Firewall öffnen. Die Fotostation nutzt auch Port 80.
Zugriff auf die Fotostation/Blog geht dann einfach über:
http://www.mein-von mir gewählter-dyndns-hostname.dyndns.org/photo
Kurz gesagt also:
Dyndns Account einrichten.
Dyndns Client im Router oder auf der DS einrichten.
Ports öffnen.
Die von dir beantragte url bei 1und1 kannst du natürlich auch nutzen. Der dazu verwendete Speicher liegt aber auf den Servern von 1und1 und du brauchst ein FTP Programm (Filezilla) und dort etwas abzuspeichern. Nur erlaubt 1und1 auf ihren Servern kein MySQL und nur einige wenige vorgefertigte PHP Scripts.
Ich habe hier per Picasa (von Googel) ein Fotoalbum erstellt und auf meine 1und1 Websetie gestellt. Das könntest du natürlich auch machen.
Hier mal der link zur einer der "1und1 Fotostation's"
http://wegzumselbst.de/Moped/
Und hier der Link zu meiner Photostation (ist noch nichts relevantes drin zu sehen also nur mal zum Vergleich)
http://wegzumselbst.dyndns.org/photo
Hoffe jetzt wird der ganze Sachverhalt etwas klarer.
Und das hier der Hostname bei beiden der gleiche ist nicht notwendig so. Das heisst nur dass ich bei 1und1 den Namen "wegzumselbst.de" beantragt hatte und der noch frei war und das gleiche habe ich auch bei dyndns.com gemacht. Ich hätte auch gerne verschiedene Namen nehmen können oder auch müssen wenn sie nicht mehr frei gewesen wären.
