Photostation und Web (Kabelmodem)
harryba
15. Sep 2008
Ich habe meine Photostation eingerichtet und kann über das Heim-Netzwerk problemlos zugreifen. Folgende IP-Adressen wurden vergeben: Gateway 192.168.1.1; Diskstation 192.168.1.2/photo; PC 192.168.1.3. Ich habe bei der Konfiguration "autom. IP Adressierung" eingestellt. Dies auch nach Rücksprache mit meinem lokalen Kabelnetzanbieter. Aufs Internet gelange ich direkt über ein Kabelmodem (also kein Router). Will ich aber vom Internet auf die Diskstation zugreifen (192.168.1.2/photo), dann ist dies natürlich nicht möglich. Was muss ich machen, damit dies ohne Router über das Kabelmoden funktioniert? Im Gegensatz zu vielen anderen Usern habe ich also keine DSL-Anschluss, sondern einen Kabelanschluss.
Ich bin froh um jeden Tipp.
Danke.
Harryba
Trolli
12. Jul 2007
Das wird leider nicht möglich sein, da Dein Kabelnetzbetreiber mit Sicherheit nicht die benötigten Ports auf Deinen Anschluss weiterleiten wird.
Trolli
jahlives
19. Aug 2008
Bei dir im LAN ist wirklich kein Router vorhanden? Kann es sein, dass dein Kabelmodem bereits einen Router integriert hat. Weil ohne Router würde das heissen, dass alle deine Kisten im Web unter deiner externen IP Adresse ansprechbar sind. Und zwei Kisten mit der gleichen IP geht ned gut ;)
Und einen Router musst du haben sonst hättest du wohl keine 192.168.x.x Adressen :D
Trolli
12. Jul 2007
Vielleicht hab ich ja bloss eine falsche Vorstellung von einem Kabelmodem. Ich dachte eigentlich, dass da beim Provider so eine Art 'grosses LAN' besteht, dem dann die einzelnen Kabelmodemanschlüsse als lokale IP's zugeordnet sind. Vielleicht liege ich da aber auch falsch...
Und klar - sobald man den eigenen Geräten eine IP zuweisen kann, hat man natürlich auch einen Router. In diesem Fall sitzt er bei 192.168.1.1
Trolli
itari
15. Mai 2008
Gateway = Router :D
Es gibt auch noch PPPoP für die ganz hartnäckigen Fälle
itari
Trolli
12. Jul 2007
Was is denn PPPoP? Ich kenne nur PPPoE...
itari
15. Mai 2008
