Photo Station PhotoStation - Webseite nicht mehr aufrufbar
BigBen2013
22. Jan 2013
Hallo Zusammen,
in der DS 213+ kann die Webseite vom PhotoStation nicht mehr aus dem LAN heraus aufgerufen werden.
Beim Aufrufen der Adresse http://[IP-Adresse]/photo/login.php?sid=01lvUAW3A.WZM&usr=Kennung
wird die Fehlermeldung "Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde." angezeigt.
Andere Webdienste funktionieren fehlerfrei.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im voraus für Ideen und Tips.
Matthieu
03. Nov 2008
Ist der Link da oben echt oder hast du da was dran gedreht? Da wo die ganzen Sonderzeichen stehen müsste eigentlich die IP-Adresse sein ...
MfG Matthieu
Matthieu
03. Nov 2008
innerhalb der PhotoStation kannst du ein Backup der Konfiguration machen. Wenn du anschließend die Photo Station neu installierst, geht es dann wieder?
MfG Matthieu
BigBen2013
22. Jan 2013
vielen Dank für die Antwort.
Da ich die PhotoStation noch nicht genutzt habe, brauche ich auch noch kein Backup anlegen.
Das Paket wurde bereits deinstalliert und anschließend wieder neu installiert. - Ergebnis: Keine Änderung. Die gleiche Fehlermeldung kommt weiterhin.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und wenn du einfach nur einma http://<IP.der.DS>/photo aufrufst?
Evtl. auch mal einen anderen Browser versucht?
BigBen2013
22. Jan 2013
habe inwischen feststellen müssen, dass scheinbar die ganze Apache-Session nicht funktioniert, denn beim Aufruf der "Web Station" wird ebenfalls der gleiche Fehler angezeigt. Kann denn irgendwo das Fehlerprotokoll vom Apache Webserver angezeigt werden? Da müssten doch genauere Fehlermeldungen protokolliert worden sein.
Mit anderen Browsern kann diese Webseite ebenfalls nicht aufgerufen werden.
