Php in Html lauffähig machen, wie funktioniert es?
Iceman84
26. Okt 2019
ich habe eine Webseite index.html in der ich PHP Code inkludiert habe. Dies funktioniert bei dem jetzigen Provider über einen Eintrag in der .htaccess Datei: "AddHandler application/x-httpd-php .php .php5 .htm .html" . Wie bekomme ich das auf meinem Synology Webserver zum laufen? Mit der .htaccess funktioniert es nicht. Kann mir jemand helfen? Ich habe die DS214se. Danke.
MikeZulu
04. Mai 2016
Hi Iceman84
Voraussetzung: Du hast die Web Station installiert und korrekt konfiguriert. Du musst dafür mit der Web Station, ihre Konfigurationsmöglichkeiten und allenfalls der Möglichkeit der Verwendung von Virtual Hosts vertraut sein, das erleichtert das Leben in diesem Zusammenhang enorm.
Benenne die Datei von index.html nach index.php um, dann sollte es funktionieren. Die Datei index.php muss sich dafür im Shared-Folder web oder in einem Unterverzeichnis dieses Folders befinden. Danach kannst Du die Datei ganz normal mit http://NAS-Adresse/index.php bzw. http://NAS-Adresse/Subfolder/index.php aufrufen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Aufrufe via HTTPS.
Gruss
MZ
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn ich den Threadstarter richtig verstanden habe, will er das genau nicht.
Er möchte, dass nicht nur PHP-Dateien durch den Parser laufen, sondern auch HTML-Dateien.
Das macht in manchen Konstellationen Sinn.
Soweit ich gelesen habe, muss man dafür vom nginx auf den Apachen umstellen, damit überhaupt die htaccess beachtet wird. Das habe ich gemacht, aber keine der mir bekannten htaccess-Einträge hat funktioniert. :(
