PHP-PEAR: Warung nach Install via ipkg
JuppZupp66
05. Sep 2009
ich habe php-pear mit "ipkg install php-pear" installiert, aber folgende Warnung erhalten:
Installing php-pear (5.2.10-3) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/php-pear_5.2.10-3_powerpc.ipk
Configuring php-pear
PHP Warning: Cannot use a scalar value as an array in phar://install-pear-nozlib.phar/PEAR/ChannelFile.php on line 1391
PHP Warning: Cannot use a scalar value as an array in phar://install-pear-nozlib.phar/PEAR/ChannelFile.php on line 1396
PHP Warning: Cannot use a scalar value as an array in phar://install-pear-nozlib.phar/PEAR/ChannelFile.php on line 1400
[PEAR] Archive_Tar - installed: 1.3.3
[PEAR] Console_Getopt - installed: 1.2.3
[PEAR] Structures_Graph- installed: 1.0.2
[PEAR] XML_Util - installed: 1.2.1
[PEAR] PEAR - installed: 1.8.0
Wrote PEAR system config file at: /opt/etc/pear.conf
You may want to add: /opt/share/pear to your php.ini include_path
Successfully terminated.
Kennt jemand das Problem? Ist es kritisch? Wenn ja, wie kann ich es lösen?
Viele Grüsse, Dieter
itari
15. Mai 2008
Hi Dieter,
ich kenne das Problem nicht, denke aber, solange du die Datei ChannelFile.php nicht irgendwo verwendest, dass es dann kein Problem ist. Ansonsten müsstest du dir mal die betreffenden Zeilen (1391-1400) anschauen bzw. hier posten, damit man mal einen Blick drauf werfen kann ...
Itari
