PHP Script über Aufgabenplaner starten
philipp-schoene
01. Jan 2014
Ich möchte gerne ein PHP-Script (welche für die CLI gedacht ist) per Aufgabenplaner starten. Ich weiß aber nicht, wie ich dies im Aufgabenplaner angebeben muss. Ich muss doch irgendwie den Phad zu PHP und das Script angeben?
Ulfhednir
26. Aug 2013
philipp-schoene
01. Jan 2014
ihm fehlt eine Erweiterung, also die pdo_mysql, aber wie kann ich dir in der cli aktivieren? Das Bespiel braucht ja keine Erweiterungen.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber den Pfad zu php kannst du über den Befehl which php herausfinden. Als Ergebnis solltest du /bin/php erhalten und so könntest du dann auch dein Script über den Aufgabenplaner ausführen, indem du /bin/php /Pfad/zum/scrip.php verwendest. Sollte das mit dem angemeldeten Benutzer nicht funktionieren, dann probier es als root. Oder du setzt den Befehl direkt auf der Konsole ab um zu schauen, ob dieser fehlerfrei ausgeführt wird.
philipp-schoene
01. Jan 2014
Ich bekomme als Ergebnis sowohl im Aufgabenplaner (Menü Ergebnis anzeigen) und auf cli die Meldung "PHP extension required: "pdo_mysql".
himitsu
22. Okt 2018
Gibt es vielleicht einen Benutzer für PHP? Also so ähnlich wie es beim Postgres der Fall ist.
Tommes
26. Okt 2009
Ein cat /etc/group wirft erstmal keinen Gruppe bzw. keinen Benutzer php aus. Könnte auch unter dem Benutzer http laufen?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Was du im PHP-Profil aktivieren kannst.
Reaktionen: Tommes
philipp-schoene
01. Jan 2014
Das Profil wird anscheinend nur bei Benutzung des Webservers benutzt. Bei Benutzung der CLI muss dass wohl anderweitig angegeben werden. Ich weiß nur nicht wie. Über HTTP läuft die Software auch tadelos.
