php-Skripte starten nicht mehr
stebler
02. Jan 2009
Liebe Kolleginnen und Kollegen
ich kann keine php-Skripte mehr ausführen.
Ich habe mein MediaWiki neu installiert und wollte mit dem dort integrierten Skript mein Backup einlesen. Wenn ich das Skript mit "importDump.php Backup.xml" in der Konsole (einloggen mit root und admin, habe beides ausprobiert) starte, erhalte ich die Fehlermeldung: "-ash: importDump.php not found". Mit "head importDump.php" erhalte ich aber in der Konsole die ersten Zeilen des Skripts. Es ist also vorhanden und kann gelesen werden. Die Rechte dieses Skripts habe ich zum Testen auf "777" gesetzt. Keine Verbesserung. Wenn ich den MidnightCommander starte (ist installiert und hat bis jetzt funktioniert) wieder die Fehlermeldung "-ash: mc: not found". Zur Zeit kann ich keinerlei Skripte von der Konsole aus starten.
Wer weiss Rat?
Gruss aus Basel
Thomas
fpo4711
26. Mai 2010
vermutlich liegt dein Script nicht im Pfad der durch die PATH Variable definiert ist. Versuch mal ./importDump.php wenn Du dich in dem Verzeichnis befindest in dem sich das Script befindet. Hoffe dein Script hat auch eine Shebang-Zeile. Ansonsten php in der Zeile davor setzen.
Gruß Frank
Edit: Evt. auch mal deine .profile überprüfen.
stebler
02. Jan 2009
Hallo Frank
vielen Dank für deinen Input. Hier das Resultat:
Synology> ./importDump.php
./importDump.php: line 1: can't open ?php: no such file
./importDump.php: line 2: /bin: Permission denied
./importDump.php: line 3: syntax error: unexpected "("
Synology> pwd
/volume1/web/MediaWiki/maintenance
Wenn ich im MediaWikie-Directory das Skript mit "php importDump.php Backup.xml" starte, erhalte ich keine Fehlermeldung mehr, es passiert aber nichts. Wenn ich php stats.php aufrufe, dann erhalte ich die Meldung, dass ich mit einem leeren Wiki fahre, das stimmt ja auch.
Hier noch mein
.profile
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
# stty erase
#fi
HOME=/root
export HOME
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
Woran könnte es noch liegen, dass auch der MidnightCommander plötzlich nicht mehr funtkioniert?
Gruss
Thomas
fpo4711
26. Mai 2010
Dir fehlt da entsprechend eine Angabe in der PATH Variablen auf die /opt Verzeichnisse. Hab das jetzt nicht im Kopf, schreibe vom iPad aus. Glaube Du solltest
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
direkt unter deine Zeile mit dem PATH setzen. Ist glaube ich aber auch im Wiki in Verbindung mit der IPKG Installation beschrieben. Deshabl findet er auch alle Befehle die unter /opt/bin und /opt/sbin stehen nicht. Beispielsweise den mc.
Bei deinem php-Script dieses mit php vorne weg starten. Hatte mich vorhin etwas missverständlich ausgedrückt.
php ./der_name_des script.php
bzw.
/usr/bin/php /kompletter/pfad/zum/script.php
Gruß Frank
stebler
02. Jan 2009
Hallo Frank
ich habe mir das Wiki angesehen. Dort wird empfohlen, die Pfadangabe auszukommentieren (#) oder zu löschen http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG. Muss dieser opt/bin-Pfad dann irgendwo anders definiert werden? Kann meiner Syno etwas passieren, wenn ich diese Empfehlung einmal ausprobiere?
OK, habs probiert: den alten Pfad auskommentiert, und diesen ins .profile gestellt "PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH" und die Syno neu gestartet. Jetzt konnte ich mit "php importDump.php Backup.xml" die Datein einlesen, es hat funktioniert. Nur leider lässt sich der MC immer noch nicht starten, es erscheint immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Gruss
Thomas
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Thomas,
Die PATH-Variable wird in der .profile gesetzt. Entweder Global in der /etc/profile oder eben für die einzelnen User z.Bsp. in der /root/.profile. Diese Variable bestimmt wo die Konsole nachschaut wenn Du einen Befehl auf der Konsole eingibst. Wenn Du hier was falsches eingibst werden höchsten einige Befehle nicht gefunden. Im schlimmste des Falles kannst Du die Befehle aber trotzdem durch Angabe des kompletten Pfades aufrufen.
Anschauen was gerade drin steht kannst Du beispielsweise mit
echo $PATH
Im Zweifelsfall nimm folgende Zeilen. Das trage ich beispielsweise in meine /root/.profile ein. Geht nur gelegentlich beim Update verloren.
export PATH
Somit kannst Du auch durch auskommentieren der zweiten Zeile die /opt Pfade wieder deaktivieren.
Gruß Frank
stebler
02. Jan 2009
Hallo Frank
das ging aber fix. Scheint wir sitzen gleichzeit im Forum. Werde die auskommentierte Zeile wieder rausnehmen aber die /opt/bin drinnen lassen, vielleicht hilft das ja, den MC wieder zum Funktionieren zu bringen. Wenigstens konnte ich mein Backup einlesen.
Gruss
Thomas
stebler
02. Jan 2009
Nachtrag: Ich habe die aktuelle Version des MidnightComanders deinstalliert und die alte Version installiert. Jetzt funktioniert auch der MC wieder.
Thomas
