Pi-Hole Termin vom Docker aus öffnen
Zoul
04. Jan 2023
Moin zusammen,
ich hab einen Pi-hole im Container Manager installiert und alles läuft wunderbar. Nur, wenn ich "Container Manager -> Container -> pihole -> Rechtsklick -> Terminal öffnen" aufrufe, bekomme ich die Fehlermeldung "Error Socket geschlossen". Browser ist Safari. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Das wäre nett.
Euch allen einen schönen Sonntag.
Mick
maxblank
25. Nov 2022
Moin @Zoul!
Teste das Ganze bitte mal mit einem anderen Browser, ob es dann geht.
Zusätzlich mit Safari mal in einen privaten Tab versuchen, ob dies etwas ändert.
Auch für dich einen schönen Sonntag.
Grüße
maxblank
Zoul
04. Jan 2023
Moin maxblank,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Privater Tab geht schon einmal nicht. Werde später einen anderen Browser probieren.
Nochmals danke für Deine Ideen.
Viele Grüße
Mick
maxblank
25. Nov 2022
Du bist mit diesem Problem im WWW nicht alleine. Gib bitte Bescheid, ob es funktioniert hat.
Ansonsten mal noch testen, ob der entsprechende Dienst am angegeben Port überhaupt lauscht (geht zum Beispiel mit Telnet) oder ob der Port passt bzw. verstellt wurde.
Zoul
04. Jan 2023
Moin Maxblank,
genau genommen bin ich ein Pi-hole Laie. Linux und Docker auch. Ich weiß nicht einmal, ob ein Terminal da überhaupt vorgesehen ist. Ich installiere mal schnell einen anderen Browser. Ich bin zudem gerade mit FritzboxVPN auf meiner Fritzbox zuhause, vielleicht liegt es irgendwie auch daran.
Am Browser scheint es nicht zu liegen. Opera und Edge gehen beide nicht.
Herzliche Grüße
Mick
maxblank
25. Nov 2022
Ok, VPN ist da natürlich eine wichtige Info. Wenn der Port an irgendeiner Stelle geblockt wird, kann es schwierig werden.
Teste es mal, wenn du wieder im heimischen Netzwerk bist.
Zoul
04. Jan 2023
Welchen Port meinst Du? Also der Pi-hole (Weboberfläche) nutzt ja 8080. Das klappt. Und ich bin auf der NAS im Container Manager (Docker) und klicke da pihole an (Rechtsklick) und sag "Terminal öffnen". Dann kommt der Fehler.
maxblank
25. Nov 2022
"Socket geschlossen" deutet bei Software Anwendungen normalerweise auf einen geschlossenen Port hin. Ursachen können vielschichtig sein, z.B. weil der Dienst gar nicht läuft. Was willst du du denn dort im Terminal machen?
maxblank
25. Nov 2022
Ok, da bin ich bei PiHole leider raus, nutze AdGuard. Aber es werden sich später bestimmt noch einige Forumskollegen zu dem Thema melden, die das im Einsatz haben.
*kw*
10. Aug 2013
@Zoul: falls du eine Alternative testen möchtest…
PS: bevorzuge auch AGH
Reaktionen: Zoul
Zoul
04. Jan 2023
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Dich.
Adama
05. Mrz 2013
@Zoul Was willst du mit dem Terminal erreichen, normalerweise braucht man den bei Pihole kaum bis gar nicht...
Wenn du ssh auf deiner Syno eingerichtet hast, kannst du das auch von da erreichen:
docker exec -u root -it PiHole /bin/bash
Wobei du "PiHole" mit dem Namen deines Containers ersetzen musst.
Reaktionen: Zoul
Zoul
04. Jan 2023
Moin Adama,
hab mittlerweile kapiert, dass das nicht vorgesehen ist. Ist aber auch nicht schlimm. Hab nun Portainer laufen und damit kann man auch aufs Pi-hole Terminal, was aber tatsächlich mehr oder weniger sinnlos ist.
Danke nochmal an alle.
Viele Grüße
Mick
Reaktionen: Adama
Adama
05. Mrz 2013
Das braucht man wirklich nur, wenn man wirklich was spezielles konfigurieren will, was man über die Oberfläche nicht konfigurieren kann.
Das ist aber eher selten der Fall...
Reaktionen: Zoul
